Dépannage
Murduck
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 14:45 (2014)    Sujet du message: Dépannage Répondre en citant
au début l'ampli Yamaha RX-V559 fonctionnait trés bien, ensuite commença le problème. De temps en temps, il s'allumait maintenant il ne veut plus. Les fusibles sont correctes, sortie transfo ok.
Est-il faisable de le réparer?
Merci d'avance
mon ampli yamaha RX-V559 démarrait de temps en temps, maintenant il ne veux plus. je souhaite absolument le réparer, comment étant très débutant dans l'électronique.
Merci à tous.
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 14:45 (2014)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 19:00 (2014)    Sujet du message: Dépannage Répondre en citant
faut se démonter l'alim de veille... tu te le sens ?
Murduck
MessagePosté le: Ven 4 Juil - 10:31 (2014)    Sujet du message: Dépannage Répondre en citant
Bonjour j'ai déjà démonté l'alim une fois, sans problème pour un deuxième.
Merci à tous.
juzoya
MessagePosté le: Sam 5 Juil - 12:46 (2014)    Sujet du message: Dépannage Répondre en citant
as tu regardé si tu avais des condensateurs de gonflés ?
cdt
FILO
MessagePosté le: Dim 6 Juil - 17:18 (2014)    Sujet du message: Dépannage Répondre en citant
Slt
Les amplis Yamaha ont souvent une alim de stand-by un peu spéciale, sans entrer dans les détails, vous devriez trouver un condensateur de approx 22nF/400vac ( si ce n'st pas un 22nF, c'est celui qui se trouve monté en série avec une redresseur, directemetn sur le 220Vac ) dans le circuit d'alim primaire du st-by. Faut pas essayer de le mesure : le remplacer  ! attention mettre un modèle isolé à 630Vac
bav
phil
VERBA VOLANT , SCRIPTA MANENT
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:42 (2018)    Sujet du message: Dépannage
