Probleme son tv 42PJ150
michmich
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 14:21 (2014)    Sujet du message: Probleme son tv 42PJ150 Répondre en citant
Bonjour a tous nouveau sur le forum car je recherche des infos sur mon plasma model 42PJ150
 Mon soucis viens du faite que je n'ai plus de son via le (seul) hdmi, apres avoir essayer avec diverses sources, j'en ai conclu que je l'avais griller, j'ai toujours l'image en revanche.
 Manip qui a causer le problème, branchement de deux sources avec un dédoubleur sans sélection  de la source, (donc les deux sources actives en même temps)
 De là plus de son, donc je viens vers vous afin de savoir si certain d'entre vous pourrez m'orienté vers la carte a changer ou a réparer, en sachant que lorsque j'ai démonter le panneau arriere et regarder toute les cartes rien ne m'as sembler suspect.
au niveau des noms des cartes j'ai déduit que la "y-sus" c'était la partie "images" je me trompe? dans ce cas est ce que la partie "sons" est séparé ou bien intégrer a la partie "images"?
Merci a vous pour l'aide que vous pourrez m'apportez.
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 14:21 (2014)    Sujet du message: Publicité
