25PT722B : le blanc vire au rose, noir au vert.
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> PHILIPS SCHNEIDER RADIOLA
Previous topic :: Next topic
Author Message
tof59
Offline
PostPosted: Mon 30 Jun - 14:45 (2014)    Post subject: 25PT722B : le blanc vire au rose, noir au vert. Reply with quote
Possesseur d'une bonne vieille TV Philips 25PT722B/01, elle montre des signes de fatigue ces derniers temps.
Symptômes :
- Au démarrage, pendant 3-5 secondes, l'écran vire au vert avec des traits :
http://img11.hostingpics.net/pics/550559DSC0108.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/311273DSC0110.jpg
- Puis pendant une demi seconde / 1 seconde, l'écran est totalement noir (le son est présent depuis le début).
- Après cela, l'image est définitivement rose. Le blanc est rosé, le noir semble vert. Le rose est uniforme, il n'y a pas de tâches roses (je penchais au début pour un problème de degauss).
http://img11.hostingpics.net/pics/302493DSC0111.jpg
Le blanc devenu rose est visible sur la neige analogique, sur toutes les péritels...
2ème exemple ici :
http://img11.hostingpics.net/pics/178091DSC0107.jpg
La TV éteinte :
http://img11.hostingpics.net/pics/185856DSC0104.jpg
Le problème ressemble furieusement à celui décrit dans le topic ci-dessous, sauf que dans mon cas, les lignes horizontales n'apparaissent que pendant les premières secondes après l'allumage :
http://www.teleservice-depannage.com/t1049-panne-sur-un-televiseur-philips-…
Je n'ai pas encore ouvert la TV, un petit coup de tournevis sur le G2 de la THT résoudrait le problème ? A moins que cela soit des soudures sèches à refaire.
Je précise que je suis néophyte même si j'ai déjà réparé deux TV....
Back to top
PostPosted: Mon 30 Jun - 14:45 (2014)    Post subject: Publicité
Back to top
FILO
Offline
PostPosted: Sun 6 Jul - 17:03 (2014)    Post subject: 25PT722B : le blanc vire au rose, noir au vert. Reply with quote
Tof,
Après avoir vu les photos, je crains très fort que le canon qui émet le " vert " du tube soit mort, il pompe beaucoup au démarrage ( écran noir ), commence à émettre ( lignes vertes ), et l'absence de vert sur les image à chaud confirme qu'il n'émet plus assez.
bat
phil
VERBA VOLANT , SCRIPTA MANENT
Back to top
tof59
Offline
PostPosted: Sun 6 Jul - 20:08 (2014)    Post subject: 25PT722B : le blanc vire au rose, noir au vert. Reply with quote
Merci pour la réponse.
Est ce que d'autres personnes sont du même avis ? Je pensais modifier le réglage sur le G2 du THT, je me demande si ça en vaut la peine (ou si je risque de faire pire que mieux...)
Si d'autres personnes ont déjà eu ce type de problème...
cf http://www.teleservice-depannage.com/t1049-panne-sur-un-televiseur-philips-…
Back to top
PostPosted: Today at 20:12 (2019)    Post subject: 25PT722B : le blanc vire au rose, noir au vert.
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> PHILIPS SCHNEIDER RADIOLA All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
