Problème alimentation Samsung LE26R73BDX/XEF
siley94
MessagePosté le: Jeu 26 Juin - 11:54 (2014)    Sujet du message: Problème alimentation Samsung LE26R73BDX/XEF Répondre en citant
Marque : Samsung
modèle :  LE26R73BDX/XEF
carte alim : BN96-03058A
Bonjour à tous !
Voila lundi matin alors que je voulais regardais ma télé, j'ai remarqué que celle-ci ne voulait plus s'allumer ! Sad  Lorsque j'appuie sur le bouton power, la Led rouge clignote 3 fois puis l'écran s'allume avant de s'éteindre directement ! Faisant des études en électronique, je décide d'ouvrir le cache afin de vérifier les condensateurs de la platine d'alimentation . J'ai remarqué que 2 des 6 condensateurs proches des radiateurs étant un peu bombés, j'ai préféré changé les 6. Je remonte ma télé et là toujours le même problème ...
Pourriez vous m'aider s'il vous plaît ?
Je vous envoie des photos de ma télé. les condensateurs avec un cercle rouge sont ceux que j'ai changé
Merci de votre aide Okay
MessagePosté le: Jeu 26 Juin - 11:54 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Jeu 26 Juin - 12:07 (2014)    Sujet du message: Problème alimentation Samsung LE26R73BDX/XEF Répondre en citant
Bonjour .
Voici le schéma de votre platine d'alimentation . http://www.sendspace.com/file/oyipg6
Dans un premier temps relevez les tensions en sortie de platine pour voir si elles correspondent .
L'entraide avant tout.
siley94
MessagePosté le: Jeu 26 Juin - 15:08 (2014)    Sujet du message: Problème alimentation Samsung LE26R73BDX/XEF Répondre en citant
Merci de votre réponse rapide !
Pour faire vos mesures je dois retirer les autres connecteurs ou je peux les effectuer avec ?
didier29780
MessagePosté le: Jeu 26 Juin - 15:10 (2014)    Sujet du message: Problème alimentation Samsung LE26R73BDX/XEF Répondre en citant
Re
Vous devez les retirer.
siley94
MessagePosté le: Jeu 26 Juin - 15:14 (2014)    Sujet du message: Problème alimentation Samsung LE26R73BDX/XEF Répondre en citant
Merci de votre aide
Je vous tiens au jus une fois les mesures faites
Wink
Raphaél
MessagePosté le: Ven 27 Juin - 06:14 (2014)    Sujet du message: Problème alimentation Samsung LE26R73BDX/XEF Répondre en citant
Bonjour.
Didier, si Siley94 retire tout les connecteurs, quid du "pwr-on/off" ?
Il trouvera juste son 5 Volts st/by. C'est tout.
Raphaèl.
didier29780
MessagePosté le: Ven 27 Juin - 06:27 (2014)    Sujet du message: Problème alimentation Samsung LE26R73BDX/XEF Répondre en citant
Salut Raphaël.
Sauf erreur de ma part comme il est dans l'électronique il aura compris qu'il devait faire un pont sur le stby pour démarrer l'alim avant de prendre ses mesures.
Dis moi si je me trompe .Merci
Bonne journée à toi.
Didier
Raphaél
MessagePosté le: Ven 27 Juin - 06:56 (2014)    Sujet du message: Problème alimentation Samsung LE26R73BDX/XEF Répondre en citant
Salut Didier.
Tu me poses là une question très pertinente et intelligente.
Mais... il n'a pas détaillé à quel stade il en était de ses études en électronique.
Donc je ne peux pas te répondre.
Lui seul peut répondre. A t-il consulté le schéma que tu lui as aimablement trouvé
et mis à disposition avant de poser la question de faire les mesures avec connecteurs branchés ou débranchés?
Je n'en suis pas certain! Sinon il n'aurait pas posé la question.
Enfin bref... plus qu'à attendre le résultat des mesures de tension.
Mais en relisant son "topic", je pense que son alim est OK. A mon humble avis il a un problème sur
la carte inverter.
Bonne journée Didier.
Raphaèl.
didier29780
MessagePosté le: Ven 27 Juin - 07:10 (2014)    Sujet du message: Problème alimentation Samsung LE26R73BDX/XEF Répondre en citant
Okay A suivre
siley94
MessagePosté le: Ven 27 Juin - 11:35 (2014)    Sujet du message: Problème alimentation Samsung LE26R73BDX/XEF Répondre en citant
SalutDésolé du temps de réponse
Comme à indiqué Raphaél j'ai bien fais le pont entre ST-BY et PWR-ON/OFF avant d'effectué mes mesures
Mais la petit problème lorsque j'ai voulu effectué la mesure du 13V sur ce même connecteur, je me suis pris une chataigne Rolling Eyes  savez vous pourquoi?
didier29780
MessagePosté le: Ven 27 Juin - 15:33 (2014)    Sujet du message: Problème alimentation Samsung LE26R73BDX/XEF Répondre en citant
Comment et ou as tu placé les pointes de ton multimètre ?
siley94
MessagePosté le: Ven 27 Juin - 15:57 (2014)    Sujet du message: Problème alimentation Samsung LE26R73BDX/XEF Répondre en citant
Apres une autre tentative, j'ai pu relever les différentes tension en sortes - 12V, j'ai mesuré 8.51V
- 5V, j'ai mesuré 3.77V
-13V, j'ai mesuré 8.76V
- et pour le 24V ,17.04V
siley94
MessagePosté le: Sam 28 Juin - 16:20 (2014)    Sujet du message: Problème alimentation Samsung LE26R73BDX/XEF Répondre en citant
Up  Exclamation
J'ai effectué des contrôles sur la carte inverter et j'ai constaté qu'un fusible a l'air HS (Mesure faite en ohmmètre et la valeur était positive)
Avant de le changé j'aimerais savoir si le problème ne venait pas d'un autre composant
siley94
MessagePosté le: Mar 1 Juil - 20:34 (2014)    Sujet du message: Problème alimentation Samsung LE26R73BDX/XEF Répondre en citant
Aucne solution ?? Rolling Eyes
didier29780
MessagePosté le: Mar 1 Juil - 20:56 (2014)    Sujet du message: Problème alimentation Samsung LE26R73BDX/XEF Répondre en citant
Si c'est réellement un fusible change le .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:28 (2018)    Sujet du message: Problème alimentation Samsung LE26R73BDX/XEF
