Panasonic TX P42U10E 12 clignotements rouges
Klmtak
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 14:30 (2014)    Sujet du message: Panasonic TX P42U10E 12 clignotements rouges Répondre en citant
Tout d'abord félicitations au(x) créateur(s) de ce site. Trouver ce forum redonne le moral alors qu'un bel appareil est en panne et que les réparateurs/vendeurs vous affirment que compte tenu de son âge (4 ans 1/2) il vaut mieux en changer, d'ailleurs " Nous avons de belles promotions en ce moment".
L'appareil est un Panasonic plasma TX P42U10E modèle 42 JF12PE1. Voici les observations :
1) Il y a 1 ou 2 mois il lui est arrivé de s'arrêter brutalement puis après arrêt/allumage de repartir correctement.
2) Il y a 1 semaine il repartait de plus en plus difficilement
3) Depuis samedi plus rien. A savoir au démarrage la diode M/A clignote vert puis après un cliquetis de relais sûrement, elle clignote rouge et plus rien ne se passe.
J'ai ouvert le capot arrière et dépoussiérer l'appareil à la soufflette modérée, même état.
J'ai vérifié toutes les connexions de nappes accessibles, toujours rien.
Après des recherches sur le net j'ai appris que le nombre de clignotements avaient un sens. Dans cette situation il y en 12, 3 secondes de pause et 12 clignotements à nouveau. Il semblerait que la carte son soit en cause.
Mes compétences de recherches s'arrêtent là, aussi je viens solliciter conseils et aide. D'avance merci pour le temps que vous prendrez pour cela
Alain LM
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 14:30 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 17:36 (2014)    Sujet du message: Panasonic TX P42U10E 12 clignotements rouges Répondre en citant
effectivement le code 12 peut avoir pour origine de panne l'étage son de la carte de gestion A .
cet étage son peut avoir été détruit suite à un dysfonctionnement d'un ou des 2 hps!!
merci de débrancher les hps et de les contrôler à l’ohmmètre et de me communiquer ici les 2 valeurs relevées. qqs ohms.
Klmtak
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 18:03 (2014)    Sujet du message: Panasonic TX P42U10E 12 clignotements rouges Répondre en citant
Merci de répondre si vite. Chaque HP est débranché. L'un présente une résistance de 5,4 ohms l'autre 5,6 ohms pour une impédance de 6,1 ohms et 2,5 watt de puissance admissible.
Depuis j'ai lu le post tutoriel pour déclarer une panne. Je ne sais pas où trouver les informations réclamées cependant je vous joins trois photos prises à l'instant.
Alain LM
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 19:54 (2014)    Sujet du message: Panasonic TX P42U10E 12 clignotements rouges Répondre en citant
Ok,vos hop sont donc bons.
Je vous conseillerai de remplacer la carte de gestion A.
Je peux peut être vous fournir cette carte après vérification demain.
Merci de me contacter en
 pour les modalités.
Klmtak
MessagePosté le: Lun 13 Oct - 17:40 (2014)    Sujet du message: Panasonic TX P42U10E 12 clignotements rouges Répondre en citant
L'été est passé, période où nous n'utilisons pratiquement pas de téléviseur. Les soirées hivernales s'annoncent à petits pas aussi je me permet de réactiver le post pour peut être dépanner l'appareil. Quelqu'un aurait-il depuis rencontré le même problème et si oui existe-t-il une solution ?
Alain LM
MessagePosté le: Lun 13 Oct - 18:05 (2014)    Sujet du message: Panasonic TX P42U10E 12 clignotements rouges Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:08 (2018)    Sujet du message: Panasonic TX P42U10E 12 clignotements rouges
