Ampli vintage de marque Electronique et physique appliquée
polox31
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 18:43 (2014)    Sujet du message: Ampli vintage de marque Electronique et physique appliquée Répondre en citant
Salut a tous !
Je possède un ampli fabriqué du coté de Toulouse dans les années 80, de fabrication artisanale et de très bonne qualité audio.
J'ai une voix qui ne marche pas, suite a ça j'ai remarqué que 2 fusibles était grillés, que j'ai remplacé.
Au moment de la mise sous tension, les 2 résistances (voir photo flèches rouge ) se sont mis a fumer, j'ai de suite coupé l'alim.
Si quelqu'un pouvais m'aiguiller pour que je puisse réparer mon ampli je lui en serait très reconnaissant.
Merci d'avance.
PS: j'ai déjà réparé quelques alims et moteurs électriques, là c'est sûrement plus
compliqué mais j'espère pouvoir y arriver !
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 18:43 (2014)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 08:13 (2014)    Sujet du message: Ampli vintage de marque Electronique et physique appliquée Répondre en citant
faute de shéma disponible , on ne peut dépanner qu' "à  l’expérience".
je suppose que c'est un ampli de structure classique , il faut donc vérifier transistors de puissance et drivers
polox31
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 18:39 (2014)    Sujet du message: Ampli vintage de marque Electronique et physique appliquée Répondre en citant
Alors,
j'ai testé les transistors de puissance, il y en a 3 qui me donnent les mêmes valeurs, c'est a dire :
j'ai 0.536V dans un sens et rien dans l'autre (ce qui est normal )
En revanche il y en a un qui me donne aussi 0.536V dans un sens et 0.989V dans l'autre !!?
Et ça serait donc lui le coupable ???
photo des transistors :
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Jeu 26 Juin - 08:53 (2014)    Sujet du message: Ampli vintage de marque Electronique et physique appliquée Répondre en citant
possible, mais il faudra changer les deux
JPAT
MessagePosté le: Jeu 26 Juin - 09:18 (2014)    Sujet du message: Ampli vintage de marque Electronique et physique appliquée Répondre en citant
Vu les fusibles qui sautent et les résistances qui sur-chauffent, le pb est surement par là....
Attention les 2 transistors sont différents, ne pas se mélanger.
+1 avec Audiovalve, il faut remplacer la paire.
Après il faudrait connaitre les circonstances de la casse pour comprendre....
Attention qu'il n'y ait pas un court-circuit sur le HP qui est connecté sur cette voie.
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Jeu 26 Juin - 10:15 (2014)    Sujet du message: Ampli vintage de marque Electronique et physique appliquée Répondre en citant
un test avec la "lampe de sécurité" empêchera la casse si il y a un autre probléme
AJOUT : en vérifiant mes fiches j'ai déjà dépanné deux amplis de ce fabricant.
plutôt bien foutus et très classiques
polox31
MessagePosté le: Jeu 26 Juin - 17:16 (2014)    Sujet du message: Ampli vintage de marque Electronique et physique appliquée Répondre en citant
Oui, j'ai vu que c'était pas les mêmes, en revanche je savais pas qu'il fallait changer les 2, merci pour l'info.
Je vois que Audiovalve en connais surement plus que moi sur cet ampli, j'aurais aimer savoir ce que ça vaut en therme de rendu sonore, j'ai pas pu vraiment le tester, j'ai des enceintes bas de gamme.
J'ai aussi cherché sur le net, ben nada j'ai rien trouvé sur ces amplis !
Vous me parlez de faire un test avec une lampe de sécurité, ok mais pour un non initié comme
moi c'est du chinois, en clair ça veux dire quoi !?
Merci.
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Jeu 26 Juin - 18:28 (2014)    Sujet du message: Ampli vintage de marque Electronique et physique appliquée Répondre en citant
pour ce qui est du rendu sonore , c'est trop subjectif , dépend des enceintes , de tes oreilles,
de tes habitudes musicales , bref....
la "lampe de sécurité" se met en série dans un cordon secteur , elle doit "flacher" au démarrage,
et s'éteindre ou rester à peine rouge (lampe à filament évidemment Mr. Green   )
polox31
MessagePosté le: Lun 30 Juin - 21:08 (2014)    Sujet du message: Ampli vintage de marque Electronique et physique appliquée Répondre en citant
Bon ! comment dire, je vois bien tout le mal que vous vous donnez pour m'aider
mais je ne comprends pas très bien le schéma.
Je doit mettre l'ampoule a la place d'un fusible ?
C'est pour tester la décharge des condo ?
Ou je suis complètement a coté de la plaque ?
 Merci.
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mar 1 Juil - 08:16 (2014)    Sujet du message: Ampli vintage de marque Electronique et physique appliquée Répondre en citant
oui , à coté , fais-toi aider par un moustachu.... c'est une activité qui ne s'improvise pas !
polox31
MessagePosté le: Jeu 5 Mai - 11:48 (2016)    Sujet du message: Ampli vintage de marque Electronique et physique appliquée Répondre en citant
Gros déterrage de topic ! Je sais, ça date d'y a 2 ans !
Après avoir passé pas mal de temps a chercher ce qui n'allait pas, puis trouver un commerçant qui fait ces composants,
pas facile sur Toulouse, résultat j'ai tout trouvé sur le Net !
j'ai changé effectivement les 2 transistors,les résistances bobinée, ainsi que les fusibles.
Pour ce qui est de "la lampe de sécurité", je l'ai fait ! Simple à faire et à comprendre en fait, merci à Audiovalve Okay
Résultat, il marche très bien ce petit ampli Wink .
Merci a tous !
http://www.teleservice-depannage.com/image/110/7/5/a/wp_20160505_10_10_13_p…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:00 (2019)    Sujet du message: Ampli vintage de marque Electronique et physique appliquée
