Rétroprojecteur Thomson 46RH44E
emese
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 20:25 (2009)    Sujet du message: Rétroprojecteur Thomson 46RH44E Répondre en citant
Je n'arrive plus à régler les convergences même avec le réglage sur le menu, pouvez vous m'aider à traiter ce problème.
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 20:25 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 20:36 (2009)    Sujet du message: Rétroprojecteur Thomson 46RH44E Répondre en citant
il est possible que le circuit de convergence soit en panne ce qui expliquerai pourquoi tu n'arrive pas a les regler tout simplement
emese
MessagePosté le: Lun 12 Jan - 18:57 (2009)    Sujet du message: Rétroprojecteur Thomson 46RH44E Répondre en citant
Merci de la réponse, mais je me suis mal exprimé, j'arrive à modifier les convergences mais je n'arrive pas a un bon résultat, il y a un décalage sur les cotés de l'image entre le bleu et le rouge.
MessagePosté le: Lun 12 Jan - 21:58 (2009)    Sujet du message: Rétroprojecteur Thomson 46RH44E Répondre en citant
oui c'est bien ce que j'affirme quand le circuit de convergence est en panne il se peut que le reglage ne se fasse pas correctement ou optimal ....
CHEYENNE
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 09:50 (2009)    Sujet du message: Rétroprojecteur Thomson 46RH44E Répondre en citant
Tu peux essayer les reglages de convergences accessibles par le mode service pour savoir si tu as une panne de convergences ou
une deprogrammation.
Arreter le TV avec inter
tout en appuyant surPR- etVOL- du clavier allumer le TV
maintenir enfoncées PR- et VOL-
le menu service apparait
selectionner convergence
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:31 (2018)    Sujet du message: Rétroprojecteur Thomson 46RH44E
