Sony Bravia-KDL-32EX302
Ticon Jean Marc
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 14:44 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia-KDL-32EX302 Répondre en citant
Il s'agit d'un LCD BRAVIA SONY KDL-32EX302
equiper il me semble d'une Dalle LCD LTY320AP04005
j ai une 2eme image superposée à la 1ere. image et son parfait à part cette 2 eme image qui "danse"et une bande horizontale image parfaite sur le haut de l'ecran ...
le logo Sony à l'allumage fait pareil, il danse...
Apres avoir lu divers sujets et vu une video sur ce meme site ce serait la carte T-CON la coupable ???
Mais sur ce televiseur je ne la vois pas ??? ferait elle partie de la carte mere  ???
Un grand Merci d'avance de m'aider
Jean Marc
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 14:44 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 15:40 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia-KDL-32EX302 Répondre en citant
Bonjour.
Faites une photo.
L'entraide avant tout.
Ticon Jean Marc
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 18:05 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia-KDL-32EX302 Répondre en citant
J'espere que le fichier ne sera pas trop gros !!!
didier29780
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 19:48 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia-KDL-32EX302 Répondre en citant
Il n'y a pas de fichier  Question
Ticon Jean Marc
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 19:55 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia-KDL-32EX302 Répondre en citant
didier29780
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 20:10 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia-KDL-32EX302 Répondre en citant
Un peu petite la photo.
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 20:16 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia-KDL-32EX302 Répondre en citant
La lvds(t-con) est intégrée à la carte de gestion sur ce modèle!
Je n'ai pas vu la photo de l'image mais cela ressemble plutôt à un problème de dalle.
Cdt. Duvdu
didier29780
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 20:22 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia-KDL-32EX302 Répondre en citant
Merci Duvdu pour la rectification. Okay
Ticon Jean Marc
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 20:52 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia-KDL-32EX302 Répondre en citant
 j'ai meme demonter la dalle LCD les seules cartes que tu vois sur la photo sont presentes !! ??
je l'ai remonter
et lorsque je l'allume il est presque parfait ensuite c'est comme une deuxieme image petit a petit qui se met sur les 3/4 de l'ecran en battant dans le sens horizontal
me laissant une bande image net sur le quart restant le reste son et changements de chaines sont parfaits ?? j'arrive quand meme a voir l'image cela fait comme un voile venant se coller sur la premiere ??
Ticon Jean Marc
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 22:32 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia-KDL-32EX302 Répondre en citant
en fin de compte j'ai exactement les memes problemes que AUDREY LE 20 AVRIL 2014 !!!
jpbal
MessagePosté le: Dim 6 Juil - 14:13 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia-KDL-32EX302 Répondre en citant
Je pense avoir le même problème. Une première image bien synchronizé.
Puis une image superposée, qui sautille. Comme une mauvaise synchro verticale;
Donc un cinquième de l'image bonne. Puis des images superposées sautillante.
Si vous avez trouver une solution merci de partager.
Ticon Jean Marc
MessagePosté le: Dim 6 Juil - 15:50 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia-KDL-32EX302 Répondre en citant
sans probleme !!!
j'ai commander une carte que j'aurai ce lundi ! J'ai pas ete assez vite à la poste !! lol !! des que celle ci remplacer ci c'est bon comme pas bon   je partage !!! sans problème !!!
Ticon Jean Marc
MessagePosté le: Lun 7 Juil - 10:12 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia-KDL-32EX302 Répondre en citant
eh bien j'ai changer la carte de gestion du tv
celle ci gere donc le t-con
eh bien toujours le meme probleme !!!!!! Sad
si quelqu'un a une idee Rolling Eyes ?????
jpbal
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 00:15 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia-KDL-32EX302 Répondre en citant
je pense dans mon cas a une mauvaise fréquence vertical.
Normalement on peut corriger en passant en mode service.
Pour cela il faut la télécommande d'origine Sony.  Mettre le tv en veille.
Appuyer simultanément sur les touches de la td. Touche vidéo +Touche chaine 5 puis touche Son plus. Les maintenir pendant cinq secondes.
Puis deux fois sur la touche avance rapide du magnétoscope. Normalement le tv démarre en affichant deux TT
Pour moi ça ne fonctionne pas j'ai un sony KDL32BX300 Si vous avez une autre solution je suis preneur Merci
jpbal
MessagePosté le: Mer 9 Juil - 12:29 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia-KDL-32EX302 Répondre en citant
Bonjour J'ai réussi a entrer dans le mode service.
Il faut faire la manip. indiqué au dessus avec le tv allumé sur une chaine numérique.
Ca marche pas a tout les coups. Quand ça marche on obtient deux TT au 2/3 de l'écran .
j'appuie sur home et j'obtiens un nouveau menu en anglais.
Je ne sais pas du tout l'utiliser. Si, j'ai fais des réinitialisations, après il faut re-régler les chaines.
Ca m'apporte rien,
Si il y a une grosse tête qui peux nous renseigner merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:42 (2018)    Sujet du message: Sony Bravia-KDL-32EX302
