SONY KDL-40EX700 led clignote 2x
maxmax39
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 14:11 (2014)    Sujet du message: SONY KDL-40EX700 led clignote 2x Répondre en citant
j'ai un soucis sur cet écran.  Au départ un problème de fusible que j'ai solutionné (F6001).  Après cela la télé s'allumait et s'éteignait directement.  J'ai lu qu'il était peut être utile de court-circuiter l'alimentation 230V pendant une heure.  Depuis j'ai la led qui clignote 2x.  J'aimerais faire la mesure des tensions sur le bornier mais je n'ai pas vraiment d'indications autres que celles qui sont sur la carte.  Et je n'ai pas envie de faire une connerie.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Maxmax
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 14:11 (2014)    Sujet du message: Publicité
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 21:14 (2014)    Sujet du message: SONY KDL-40EX700 led clignote 2x Répondre en citant
comment vous avez solutionné le probleme de fusible?
maxmax39
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 12:58 (2014)    Sujet du message: SONY KDL-40EX700 led clignote 2x Répondre en citant
par un remplacement
j'ai tout de suite pensé a cela....
lors de l'allumage j’entends un relais qui commute et après quelques secondes claque de nouveau...
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 13:36 (2014)    Sujet du message: SONY KDL-40EX700 led clignote 2x Répondre en citant
Bon alors
le code 2 correspond à un probleme:
MAIN_POWE Main Power Over Voltage Protection
autrement dit, votre alimentation à sauté, vous avez remplacé le fusible sans trouver l'origine du probleme.
Et du coup la mainboard est en sécurité.
Là il faudrait la laisser en station technique pour analyse et reprogrammation.
maxmax39
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 13:55 (2014)    Sujet du message: SONY KDL-40EX700 led clignote 2x Répondre en citant
Oui mais avant cela j'aimerai faire un test avec les tensions voir d’où cela vient, je ne pense pas que cela soit grand chose.  Au pire je change la carte d'alimentation si je vois qu'une tension n'est pas la.  Ca me coutera toujours moins cher que de l'envoyé en réparation...
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 14:16 (2014)    Sujet du message: SONY KDL-40EX700 led clignote 2x Répondre en citant
Vous avez ceci:
http://www.tristatemodule.com/p-19073-147421311-1-474-213-11-sony-tv-module…
https://www.servicesplus.sel.sony.com/sony-part-number-147421311.aspx
https://www.partstore.com/Model/Sony/Sony/147421311.aspx
maxmax39
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 14:21 (2014)    Sujet du message: SONY KDL-40EX700 led clignote 2x Répondre en citant
Oui voila pour moins de 200€ c'est bon
mais j'aimerais tester les sorties voir si c'est bien ca qui ne marche plus.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:03 (2018)    Sujet du message: SONY KDL-40EX700 led clignote 2x
