probleme saut de largeur sur grundig ST70-755
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS BEKO
phildisk
MessagePosté le: Ven 9 Jan - 23:37 (2009)    Sujet du message: probleme saut de largeur sur grundig ST70-755 Répondre en citant
bonjour, j'ai un tv grundig ST70-755 qui depuis quelques jours a tendance à voir son image s'élargir de maniere intempestive.Parfois cela reviens rapidement, parfois, celà se bloque en position large pendant des temps plus longs. Le tapotage du chassis ne donne rien et pas de soudure craquée apparente. Quelqu'un aurrait une piste et une solution de dépannage à me proposer? Hier j'ai regardé 2 épisodes de ncis sur M6 en hertzien et rien n'a bougé. En général je regarde les chaines canal sat ou des enregistrements sur mon graveur de salon aussi le probléme est peut etre lié au circuit vidéo direct.Merci par avance les gars Crying or Very sad
MessagePosté le: Ven 9 Jan - 23:37 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 09:59 (2009)    Sujet du message: probleme saut de largeur sur grundig ST70-755 Répondre en citant
refait quand meme tes soudure sur le CI TDA8350Q il fait l'ampli trame ainsi que l'ampli E/W donc largeur si cela se reproduit change le d'office
refaire les soudure d'office des bobines ... et des capa e/W modulateur a diode capa de S du a certainement louper une soudure refait les d'offices ..... bien regarder a la loupe car
des foi a l'oeuil nu on ne vois pas les mauvaise soudrue on ne les voi qu'avec une loupe
voila toute la ligne a verrifier ...... j'ai entourer en rouge tout les composants qui serve a la largeur image E/W
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:59 (2018)    Sujet du message: probleme saut de largeur sur grundig ST70-755
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS BEKO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
