PANASONIC DMR -EX87, ne s'allume plus.
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 15:58 (2014)    Sujet du message: PANASONIC DMR -EX87, ne s'allume plus. Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
euh!! , je crois que là vous devriez confier plutôt votre appareil à un dépanneur: désolé! mais il faut tout de même un minimum de connaissance  en électronique pour effectuer cette manipulation.
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 15:58 (2014)    Sujet du message: Publicité
Aurely
Féminin
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 16:17 (2014)    Sujet du message: PANASONIC DMR -EX87, ne s'allume plus. Répondre en citant
Encore et toujours merci pour votre réponse!
Est-ce vraiment une question de connaissance ou d'outil? Y a t-il besoin de soudure ou faut-il démonter la carte?
Passer par un dépanneur ne nous enchante guère étant donné la vétusté du lecteur dvd et le prix qu'il pourrait nous prendre....
MessagePosté le: Dim 23 Nov - 11:34 (2014)    Sujet du message: PANASONIC DMR -EX87, ne s'allume plus. Répondre en citant
Bonjour Aurely
Il y a surement un membre du forum près de chez vous.
Voila une idée de ce que cela donne.
https://www.youtube.com/watch?v=NLsmdhIywl0
steph36
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 15:19 (2014)    Sujet du message: PANASONIC DMR -EX87, ne s'allume plus. Répondre en citant
Mr. Green c'est sur, si vous n'avez pas quelques connaissances de base en electronique et soudure à l'étain alors vaux mieux voir avec un pro sinon vous risquez de faire plus de dégat qu'autre chose
steph36
steph36
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 15:20 (2014)    Sujet du message: PANASONIC DMR -EX87, ne s'allume plus. Répondre en citant
sinon regardez ici:
http://blog.selectronic.fr/tutoriels/comment-remplacer-les-condensateurs-du…
steph36
Aurely
Féminin
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 21:08 (2014)    Sujet du message: PANASONIC DMR -EX87, ne s'allume plus. Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses !
Reste a savoir ce que nous allons faire !!! Laughing
Aurely
Féminin
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 23:08 (2014)    Sujet du message: PANASONIC DMR -EX87, ne s'allume plus. Répondre en citant
Je reviens vers vous...
Mon mari n'a jamais soudé, mais pensez-vous que cela soit faisable malgré tout? Sachant que c'est qqn de très appliqué!
A part le fer à souder y a t(il d'autres achats à envisager?
Et ces deux condensateurs, où les acheter? Magasin type leroy?
steph36
MessagePosté le: Mer 26 Nov - 18:54 (2014)    Sujet du message: PANASONIC DMR -EX87, ne s'allume plus. Répondre en citant
bonjour, quelles références sont notées sur les condensateurs, un peu de lecture déjà: http://fr.wikipedia.org/wiki/Condensateur_(électricité)
ensuite vous trouverez des condensateurs sur internet sur selectronic, conrad, radiospares et même ebay, à un cout modique.
remplacer les condensateurs n'est pas très difficile, il faut juste avoir un fer à souder on en trouve chez leroymerlin, de la tresse à dessouder et du fil d'étain chez leroy merlin aussi ou sur internet. ensuite suivez ce tuto par exemple http://www.gamergen.com/tutoriels/wii-tuto-apprendre-souder-110211-1
on trouve des vidéos sur youtube également
steph36
Aurely
Féminin
MessagePosté le: Sam 6 Déc - 19:28 (2014)    Sujet du message: PANASONIC DMR -EX87, ne s'allume plus. Répondre en citant
Des soucis de réseau, je enr éponds que maintenant!
Les références des condensateurs sont les usivantes :
Le petit :
ELNA    6.3V
1200 uf (avec un M écrit au-dessus)
CE 105°C     RJG
0718
S
Le gros :
ELNA    6.3V
330 uf (avec un M écrit au-dessus)
CE 105°C     RJG
0722
S
Cela vous apporte t-il des informations supplémentaires?
Merci encore pour vos réponses
Bon WE
MessagePosté le: Dim 7 Déc - 08:36 (2014)    Sujet du message: PANASONIC DMR -EX87, ne s'allume plus. Répondre en citant
Bonjour Aurely
Les condensateurs: Attention tous d'abord à bien repérer l'emplacement de chaque condensateur, vu que ce sont pas les mêmes.
Vous avez un: 1200µf/ 6,3volts en 105°
Attention il y a un sens, le + et le -
le- est identifié par une bande ex:
Le second est un: 330µf/ 6,3volts en 105°
Idem, il a une bande de repérage du + et du -
Voici des adresses de magasins sur Nice, vous appelez et ils vont vous diriger pour les particuliers, pièces à l'unité.
http://www.locallife.fr/nice/composants-electroniques.asp
Vous prenez un papier et vous notez ""1200 microfarad--6,3volts-105 degrés"" et ""330 microfarad--6,3volts--105 degrés""
Pour les soudures, il faut s'entrainer sur une vieille carte.
Pour le fer à souder, essayer de s'en faire prêter un, voisins ou autres.
Si non sortir la carte complète, et aller au garage avec les condensateurs neufs, pas de problème pour l'électricien.
Burdi33
MessagePosté le: Mar 20 Jan - 15:46 (2015)    Sujet du message: PANASONIC DMR -EX87, ne s'allume plus. Répondre en citant
Je reviens vers vous car je n'ai pas solutionné mon problème.
Je vous adresse la photo de la carte.
Par ailleurs le plus important pour moi n'est pas nécessairement de réparer l'appareil mais de récupérer les films perso qui sont enregistrés sur le DD.
Est-ce que c'est réalisable?
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Mar 20 Jan - 17:51 (2015)    Sujet du message: PANASONIC DMR -EX87, ne s'allume plus. Répondre en citant
si vous souhaitez récupérer vos films il vous faudra réparer cet appareil sinon cela risque d’Être très compliqué..enfin plus que de réparer votre graveur.
pourquoi ne pas déjà remplacer le condensateur visiblement gonflé sur votre belle photo?
Burdi33
MessagePosté le: Mar 20 Jan - 17:59 (2015)    Sujet du message: PANASONIC DMR -EX87, ne s'allume plus. Répondre en citant
Merci pour votre réponse.
Je ne me sens vraiment pas capable de réparer un condensateur.
Je peux cependant demander à une âme charitable de procéder à la réparation
Vous est-il possible de m'indiquer lequel vous semble gonflé?
MessagePosté le: Mar 20 Jan - 19:48 (2015)    Sujet du message: PANASONIC DMR -EX87, ne s'allume plus. Répondre en citant
...cela creve les yeux pourtant Wink
voir la croix rouge sur la photo.
je peux aussi vous réparer complètement votre graveur ,si vous le souhaitez:merci de me contacter en
pour les modalités.
MessagePosté le: Mar 20 Jan - 19:53 (2015)    Sujet du message: PANASONIC DMR -EX87, ne s'allume plus. Répondre en citant
Cadré jaune sur la photo
steph36
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 07:37 (2015)    Sujet du message: PANASONIC DMR -EX87, ne s'allume plus. Répondre en citant
bonjour, pouvez vous faire une photo complète de la platine?
steph36
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:21 (2018)    Sujet du message: PANASONIC DMR -EX87, ne s'allume plus.
Page 2 sur 4
