Grand BOUM! Télé LG 47LV4500
carinedevendee
Féminin Taureau (20avr-20mai)
MessagePosté le: Lun 23 Juin - 09:16 (2014)    Sujet du message: Grand BOUM! Télé LG 47LV4500 Répondre en citant
 Bonjour à tous!!!
je suis une petite nouvelle avec un gros problème, j'espère que qq'un aura une réponse ...
Vendredi alors que je regarde le match France - Suisse tranquilou!....
un GRAND BOUM !!! à tel point que j'ai cru que c'était le mur qui craquait...
et plus de télé .... j'ai vite débranché ... j'ai senti une petite odeur de cramé ....
garantie passée de 6 mois... achetée neuve 700 euros ....grave les nerfs!
bref... étant bricoleuse, je me sens d'ouvrir cette télé ... mais je ne sais pas trop ce que je vais y trouver ni vers quel coin chercher et comment ...
si une bonne âme pouvait m'aiguiller
la marque est LG modèle 47LV4500
merci à tous!!
MessagePosté le: Lun 23 Juin - 09:16 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Lun 23 Juin - 10:56 (2014)    Sujet du message: Grand BOUM! Télé LG 47LV4500 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Vous pouvez commencer par démonter le fond
et effectuer un examen visuel des platines pour y déceler
une éventuelle trace de "chauffe".
carinedevendee
MessagePosté le: Lun 23 Juin - 10:58 (2014)    Sujet du message: Grand BOUM! Télé LG 47LV4500 Répondre en citant
 ok merci
je jette un œil cette aprem et vous tiens au courant!
carinedevendee
MessagePosté le: Lun 23 Juin - 12:59 (2014)    Sujet du message: Photos de la panne ... Répondre en citant
 voici le composant cramé sur la carte centrale
merci de m'indiquer la suite si possible .....
JPAT
MessagePosté le: Lun 23 Juin - 13:46 (2014)    Sujet du message: Grand BOUM! Télé LG 47LV4500 Répondre en citant
La suite logique c'est d'acheter une carte alim identique et de la remplacer.
Par contre pour le grand boum c'est peut-être un peu exagéré non?....
C'était pas plutot un "TAC"! Mr. Green
carinedevendee
MessagePosté le: Lun 23 Juin - 13:49 (2014)    Sujet du message: Grand BOUM! Télé LG 47LV4500 Répondre en citant
 ah non ca a pete fort quand meme!!!
petite question: je ne peux pas juste racheter le composant cramé ?
JPAT
MessagePosté le: Lun 23 Juin - 14:06 (2014)    Sujet du message: Grand BOUM! Télé LG 47LV4500 Répondre en citant
Si ça peut vous faire plaisir, tentez le coup mais je doute que ce condo cramé soit la seule piece à remplacer... Sad
Cela ne veut pas dire que ce n'est pas réparable mais après il faut tester les composants autour pour s'en assurer et là il faut un peu plus de matériel et de compétences.
carinedevendee
MessagePosté le: Lun 23 Juin - 19:34 (2014)    Sujet du message: Grand BOUM! Télé LG 47LV4500 Répondre en citant
 ok ben merci beaucoup en tout cas
bonne soirée
MessagePosté le: Lun 23 Juin - 21:27 (2014)    Sujet du message: Grand BOUM! Télé LG 47LV4500 Répondre en citant
faites un essais après avoir supprimé ce composant, normalement le télé doit démarrer, ensuite le remplacer par le même
cdt
carinedevendee
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 08:23 (2014)    Sujet du message: Grand BOUM! Télé LG 47LV4500 Répondre en citant
 j'ai un ami qui peut tester les composants, je vous tiens au courant
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 13:00 (2014)    Sujet du message: Grand BOUM! Télé LG 47LV4500 Répondre en citant
C'est un condensateur 1000pF sous 1kv
qd ca explose il y a forcement autre chose:
Fusible, pont diode et peut etre le transistor, et c'est le cas il y a aussi l'oscillateur
carinedevendee
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 13:30 (2014)    Sujet du message: Grand BOUM! Télé LG 47LV4500 Répondre en citant
 oui vous avez raison, après les tests il s'avère que l'oscillateur et aussi le transistor est HS....
carinedevendee
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 18:26 (2014)    Sujet du message: Grand BOUM! Télé LG 47LV4500 Répondre en citant
 HELP HELP
j'ai remplacé la carte par une neuve MAIS ... la TV s'allume mais reste en veille ....
j'ai vite débranché ... peut être me suis je trompée de sens de branchement au niveau du fil d'alim sur la carte ... comment sait on le sens ... quand on se rappelle pas de comment c'était ...
sinon pensez vous qu'il s'agisse d'autre chose ....
carinedevendee
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 18:55 (2014)    Sujet du message: Grand BOUM! Télé LG 47LV4500 Répondre en citant
 a priori je ne peux pas m'être trompée de sens ... ça ne rentre que d'un côté ...
ci joint photo de mon montage ...
merci pour vos conseils
yakusa128
MessagePosté le: Sam 9 Aoû - 15:29 (2014)    Sujet du message: Grand BOUM! Télé LG 47LV4500 Répondre en citant
Où en êtes-vous vis-à-vis de votre soucis ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:25 (2018)    Sujet du message: Grand BOUM! Télé LG 47LV4500
