[Résolu] Philips 37PFL8404H/12 image bleu
Mikl64
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 22:13 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL8404H/12 image bleu Répondre en citant
J'ai lu beaucoup de problèmes identiques au mien mais pas sur le même modèle, alors je me permets de recréer encore un post concernant ce modèle cette fois ci.
Marque : PHILIPS
Model : 37PFL8404H/12
Chassis :
Default constaté : image bleu (type diapositive)
Les mesures effectuées : Même pas encore ouverte car je ne suis pas du métier.
Je précise que je ne suis pas du métier mais je pense être capable de remplacer une pièce (carte et peut être composant).
Est ce que là aussi il s'agit de la carte T-con ?
Si oui, je la démonte pour connaître sa réf ?
Merci de votre aide M'sieurs - dames.
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 22:13 (2014)    Sujet du message: Publicité
play33
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 08:13 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL8404H/12 image bleu Répondre en citant
Bjr
Vu l'image ça ressemble fortement a une image solarisée
Oui je penche vers la t-con
Mikl64
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 12:00 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL8404H/12 image bleu Répondre en citant
Merci pour ta réponse ;o)
J'ai donc commencé le démontage de la bête ce matin.
Alors voici la carte T-Com :
Pas de composant "cramé" à vu d'oeil.
Est ce que quelqu'un sait réparer cette carte ?
Combien faut il compter pour son remplacement ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 12:33 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL8404H/12 image bleu Répondre en citant
circuit AS15-HF à remplacer pour ça prendre contact avec capitaine caverne pour la réparation, voir photo
verwil
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 12:36 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL8404H/12 image bleu Répondre en citant
Confirmation,platine T-CON :T370HW02 V9,
soit à remplacer ou à réparer,en remplaçant l'I.C. AS15-F.
Mikl64
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 12:55 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL8404H/12 image bleu Répondre en citant
Merci pour toutes vos réponses !
J’apprécie énormément vos réponses précises et rapides !
Je l'envoi en réparation dès demain (normalement), je vous tiendrais informé après le remontage ;o)
Bonne journée.
Mikl64
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 13:36 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL8404H/12 image bleu Répondre en citant
En remontant la télé (histoire de ne pas perdre les vis et en attendant de recevoir la carte), j'ai constaté un petit point noir sur la carte d'alimentation en haut à gauche :
Faut il prévoir leur remplacement ou ça n'a pas d'importance  ?
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 15:00 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL8404H/12 image bleu Répondre en citant
pb de soudures sur les condos de sorties alim tube néons retro, vérifier et reprendre toutes les soudures et rempacer au besoin les capas vertes (les foncées) par les mêmes valeures que ceux de droite, vérifier également les soudures du transfo à coté
bonne bidouille
Mikl64
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 22:33 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL8404H/12 image bleu Répondre en citant
J'ai fais réparer la carte par quelqu'un qui m'a changé la puce en question sur la T-con et m'a remplacé les deux composants noircis sur la carte d'alimentation.
J'ai tout remonté sur la télé et maintenant lorsque je l'allume, j'ai le son, je vois que la dalle s'allume (noir mais comme en veille), les deux néons sur les côtés s'allument aussi.
La petite diode en façade clignote en blanc pendant 10 - 15 secondes et passe ensuite à l'état fixe blanc, mais la dalle elle n'affiche rien, même pas le "Philips" de bienvenue sur fond bleu.
Aurais-je oublié de brancher quelque chose ?
Est ce qu'un autre composant serait en cause ?
Voici une petite photo de l'arrière :
Merci de votre aide ;o)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:20 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL8404H/12 image bleu
