probleme de chauffe
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> TECHWOOD
lolo11
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 14:41 (2014)    Sujet du message: probleme de chauffe Répondre en citant
bonjour à tous
petit probleme sur une tv techwood
modele VL 22 DVD 1001
pas de brobleme à l'allumage
mais au bout de 20 min environ l'éclairage de la dalle se coupe
mais le son est ok
puis elle s'arrete, redemare et l'eclairage se coupe au bout de 15 min,......
pour s'allumer et se retindre de plus en plus raproché
je la laisse refroidir et cela recommence comme au debut( environ 20 min puis 15....)
donc probleme de chauffe !!!!!
tester le transfo inverter ras
refait les soudure, ras
pas de condo gonflés, pas de trace de chauffe....
si quelqu'un à une idée ???
je precise que j'ai monté des neon similaire  à la place et toujours meme probleme donc neon hors de cause
merci d'avance
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 14:41 (2014)    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> TECHWOOD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
