PS42C96HDX/XEC led clignote
tof37530
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 11:56 (2014)    Sujet du message: PS42C96HDX/XEC led clignote Répondre en citant
bonjour je possede un plasma PS42C96HDX/XEC
la led clignotte a linfinie .
aucun bruit
jai testée divers tension genre stanby et 5.5v 12 v
les tenssions sonts faible
des idées ? merçi
samsung ps42c96hdx/xec
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 11:56 (2014)    Sujet du message: Publicité
tof37530
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 12:08 (2014)    Sujet du message: PS42C96HDX/XEC led clignote Répondre en citant
modèle: BN44-00194A  ,  DYP42W2plus
loic78st
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 16:01 (2014)    Sujet du message: PS42C96HDX/XEC led clignote Répondre en citant
avez vous des photos de l'alim
tof37530
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 16:52 (2014)    Sujet du message: PS42C96HDX/XEC led clignote Répondre en citant
tof37530
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 16:54 (2014)    Sujet du message: PS42C96HDX/XEC led clignote Répondre en citant
jai changée plusieurs condos meme certain qui paraissait bon et toujour rien . merçi
Grumel
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 12:33 (2014)    Sujet du message: PS42C96HDX/XEC led clignote Répondre en citant
Slt,
Faut en dire plus ! as tu fait un relevé de tension au départ de la carte alim, tous les borniers y compris ceux en départ vers la carte control
Le savoir n'a de valeur que s'il est partagé
tof37530
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 14:32 (2014)    Sujet du message: PS42C96HDX/XEC led clignote Répondre en citant
bonjour comme cité plus hault mes tension sonts plus faibles que ceux prévue .
tof37530
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 14:34 (2014)    Sujet du message: PS42C96HDX/XEC led clignote Répondre en citant
je suis débutant si on pouvais me dire ou se trouve la carte de controle également .
je pensse que seul un abituée de ce model pourra maider merçi
Grumel
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 18:44 (2014)    Sujet du message: PS42C96HDX/XEC led clignote Répondre en citant
Tiens d'abord tu vas ici pour la charte http://www.teleservice-depannage.com/t3080-color-ff0000-Obligatoire-Formulaire-de-demande-d-aide-color.htm
ensuite mesure un peu plus faible ça veux dire quoi. il nous faut des mesures ex VS= 207 mesuré = 180
va voir ici tu auras de quoi débuter https://onedrive.live.com/redir?page=view&resid=2DFBA79FC3E079B!2404&authkey=!AM1_LnWGnj5wNKI
tof37530
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 08:44 (2014)    Sujet du message: PS42C96HDX/XEC led clignote Répondre en citant
Marque : samsung
Model : ps42c96hdx
Chassis :
stby 3v
ps  3 volts ça varie
merçi pour les liens jai appris a identifier les differentes  cartes .
Grumel
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 16:00 (2014)    Sujet du message: PS42C96HDX/XEC led clignote Répondre en citant
slt
Profites en pour suivre un peu la méthode et retourne toutes les valeurs de tension relevées.
tof37530
MessagePosté le: Ven 4 Juil - 08:31 (2014)    Sujet du message: PS42C96HDX/XEC led clignote Répondre en citant
je recherche ou prendre la masse pour les mesures .
au transfo segondaire ? carcasse ? merçi
Grumel
MessagePosté le: Ven 4 Juil - 13:07 (2014)    Sujet du message: PS42C96HDX/XEC led clignote Répondre en citant
Slt,
Tu peux prendre la masse sur les connecteur CN809 et 810 repère RTN
Pour les autres points de contrôle utilises mon tuto ils sont repérés TP sur les PCB
Un conseil :
    Débranches les connecteurs CN808; 809 et 810
    prends toutes les mesures de tension et note-les Vs; Va; Vg; Vcc; 5,3v
    Débranches CN801 et 807
    Testes les tensions (info juste sous les connecteurs).
    Branches CN801; 807; 808; 809; 810. et dépose les cartes Buffer UP et Low et les départs écran sortie Xmain.
    Testes les tensions sur Ymain : Vsc; Vs.
    Testes les tensions sur Xmain : surtout Ve (TP juste au dessus du fusible)
Une fois fait postes les résultats.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:19 (2018)    Sujet du message: PS42C96HDX/XEC led clignote
