Caisson Jamo Sub 200 HS
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4
JPAT
MessagePosté le: Dim 6 Juil - 10:42 (2014)    Sujet du message: Caisson Jamo Sub 200 HS Répondre en citant
Non ça vient juste du fait que les transistors ne sont pas fixés au radiateur.....
Sur-chauffe et casse suite à un usage long ou à fort niveau.....
MessagePosté le: Dim 6 Juil - 10:42 (2014)    Sujet du message: Publicité
zero67
MessagePosté le: Dim 6 Juil - 10:51 (2014)    Sujet du message: Caisson Jamo Sub 200 HS Répondre en citant
Si si, j'ai fixé les transistors au radiateur..
Je sais que je fais pas mal d'erreurs du au fait que je suis débutant mais j'écoute tout de même vos conseils  Shocked
JPAT
MessagePosté le: Dim 6 Juil - 11:00 (2014)    Sujet du message: Caisson Jamo Sub 200 HS Répondre en citant
Fixé comment?
zero67
MessagePosté le: Dim 6 Juil - 13:14 (2014)    Sujet du message: Caisson Jamo Sub 200 HS Répondre en citant
J'ai trouvé deux pièces métalliques que j'ai isolé avec du scotch isolant et que j'ai vissé par la suite.
Voici une photo qui est un peu plus explicative...
Je précise que j'ai bien remis les isolants entre le radiateur et les transistors
http://www.img856.imageshack.us/img856/9573/qyir.jpg
zero67
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 14:01 (2014)    Sujet du message: Caisson Jamo Sub 200 HS Répondre en citant
Plus personne ne répond ? Sad
J'ai recommandé les transistors, avez vous des conseils à me donner ?
Est il possible que les transistors HS soient plutôt un symptôme que la cause ? ou c'est moi la cause ?
Aurais je pu abîmer les transistors en les mettant dans le mauvais sens la première fois ?
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 14:21 (2014)    Sujet du message: Caisson Jamo Sub 200 HS Répondre en citant
probablement ,  perso , j'évite  Mr. Green
zero67
MessagePosté le: Dim 13 Juil - 14:34 (2014)    Sujet du message: Caisson Jamo Sub 200 HS Répondre en citant
Je viens aux nouvelles, mon problème est enfin réglé !
J'ai dessoudé les transistors afin de les remplacer par les nouveaux, lorsque je les aient à nouveau testés à l'ohmmètre ils n'étaient finalement pas HS, Je pense qu'une soudure à du simplement lâcher...
J'ai tout de même mis et soudé les nouveaux transistors et depuis plus aucun problème Smile
Merci à tous pour vos conseils et désolé du dérangement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:02 (2018)    Sujet du message: Caisson Jamo Sub 200 HS
Page 4 sur 4
