Caisson Jamo Sub 200 HS
zero67
MessagePosté le: Mar 1 Juil - 15:42 (2014)    Sujet du message: Caisson Jamo Sub 200 HS Répondre en citant
Bonjour et désolé du retard pour ma réponse j'étais pas mal occupé ces derniers temps.
J'ai dessoudé les deux transistors décollé (visibles sur la photo 2) afin de les tester à l'ohmmètre (calibre 20k), celui-ci indique tout le temps 0.
Ce sont donc les deux transistors qui sont en cause ? comment en être certain ?
Cordialement,
MessagePosté le: Mar 1 Juil - 15:42 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mar 1 Juil - 15:48 (2014)    Sujet du message: Caisson Jamo Sub 200 HS Répondre en citant
Dans tous les cas ils semblent hs car en court-circuit....
ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres dégats....
Qu'elle ref sur ces transistors?
Maintenant en reconnectant le transfo et avec un fusible neuf cela ne doit plus sauter (sans les transistors bien sûr!...).
Si c'est le cas, mesurer les tensions aux bornes des 2 gros condos chimiques de 4700 µF (en Volt continu...) pour valider le fonctionnement de l'alim.
Là tu devrais trouver 20V à 30V sur chaque condo.
zero67
MessagePosté le: Mar 1 Juil - 17:04 (2014)    Sujet du message: Caisson Jamo Sub 200 HS Répondre en citant
Les références transistors : IRF 530 ; IRF 9530
J'ai fais le test en reconnectant le transfo, celui-ci n'a pas grillé.
J'ai testé les condensateurs, ils font chacun 37,2V.
Cordialement,
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mar 1 Juil - 17:51 (2014)    Sujet du message: Caisson Jamo Sub 200 HS Répondre en citant
donc paire mosfet de puissance.
JPAT
MessagePosté le: Mar 1 Juil - 18:23 (2014)    Sujet du message: Caisson Jamo Sub 200 HS Répondre en citant
Donc alim ok.
Reste plus qu'à remplacer les 2 transistors (et les remettre dans le bon sens....) et ça devrait repartir.
Mais ils sont fixés comment sur le radiateur?
Pourquoi etaient-ils décollés?
zero67
MessagePosté le: Mar 1 Juil - 19:57 (2014)    Sujet du message: Caisson Jamo Sub 200 HS Répondre en citant
Si vous regardez la photo n°2 vous pouvez voir une sorte de pâte blanche à côté des transistors (Pâte thermique ? )
Je ne fais que supposer mais les transistors étaient sans doute collés à cette pâte ? Peut être se sont il décollés suite à une surchauffe ?
Je me sens un peu stupide mais je n'ai pas prêté attention à l'emplacement des transistors (je pensais que c'était les mêmes  Laughing )
Y'a t'il un moyen pour s'y retrouver ?
Cordialement,
JPAT
MessagePosté le: Mar 1 Juil - 21:11 (2014)    Sujet du message: Caisson Jamo Sub 200 HS Répondre en citant
Oui mais la pate thermique ne sert pas à les fixer....
Il doit y avoir une vis, un clips ou un moyen de les plaquer au radiateur! Shocked
Si ce n'est pas le cas, les neufs ne vont pas vivre longtemps....
Pour le sens des transistors effectivement c'est bête.... Mr. Green
Le dépannage c'est avant tout de la méthode...
zero67
MessagePosté le: Mar 1 Juil - 21:37 (2014)    Sujet du message: Caisson Jamo Sub 200 HS Répondre en citant
Je viens de commander les transistors Very Happy
Effectivement j'aurai du être plus prudent... mais étant débutant dans ce type de dépannage, j'ai bêtement pensé qu'il s'agissait des mêmes transistors :s (ça me servira de leçon)
Pour la fixation, deux trous sont prévus pour les fixer un peu plus haut par contre rien n'était en place... ni vis ni clips... mais je trouverai un moyen..
Donc pas de solution pour savoir le positionnement des deux anciens transistors  yoda  ?
Cordialement,
JPAT
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 07:15 (2014)    Sujet du message: Caisson Jamo Sub 200 HS Répondre en citant
Ha ces chinois...
Telement pressés de monter ça qu'ils n'ont même pas mis les vis....
Attention il y a peut-être des mica isolant entre les transistors et le radiateur.....
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 08:06 (2014)    Sujet du message: Caisson Jamo Sub 200 HS Répondre en citant
pour le sens , il faut regarder les specs des transos ,  et identifier la polarité des alim par observation de la carte.
rien d'insurmontable , mais ça demande un peu de poil aux pattes
JPAT
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 09:22 (2014)    Sujet du message: Caisson Jamo Sub 200 HS Répondre en citant
Si non tu les mets au pif et tu allumes, tu vas vite le voir..... Mort de Rire
Tu as une chance sur 2. Mr. Green
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 09:50 (2014)    Sujet du message: Caisson Jamo Sub 200 HS Répondre en citant
yoda   y'a plus scientifique !   Mr. Green
zero67
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 10:15 (2014)    Sujet du message: Caisson Jamo Sub 200 HS Répondre en citant
Je veux bien essayer ta méthode AUDIOVALVE par contre il me faudra peut être un peu plus d'explications le moment venu Very Happy pas trop de poils aux pattes mais bon vu mon erreur je pense que vous l'avez compris
@ JPAT : Peut être en dernier recours mais bon si je peux l'éviter ...  Je n'ai jamais eu beaucoup de chance à pile ou face  yoda
JPAT
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 10:21 (2014)    Sujet du message: Caisson Jamo Sub 200 HS Répondre en citant
C'était de l'humour bien sûr! Mr. Green
zero67
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 10:29 (2014)    Sujet du message: Caisson Jamo Sub 200 HS Répondre en citant
J'avais compris mais ça restera tout de même le dernier recours Very Happy
JPAT
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 10:39 (2014)    Sujet du message: Caisson Jamo Sub 200 HS Répondre en citant
Il y a un Mos canal N et un Mos canal P.
L'un des MOS va avoir une patte connectée au + de l'alim et l'autre va avoir une patte connectée au - de l'alim
Il te suffit donc:
- de regarder dans tes 2 ref lequel est le canal N et lequel est le canal P
- de tester sur l'emplacement de la carte lequel des 2 MOS est connecté DIRECTEMENT au +
- de tester sur l'emplacement de la carte lequel des 2 MOS est connecté DIRECTEMENT au -
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:56 (2018)    Sujet du message: Caisson Jamo Sub 200 HS
Page 2 sur 4
