[Résolu] Plasma LG 50PC1D
edlapoigne
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 22:18 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Plasma LG 50PC1D Répondre en citant
J'ai mon plasma LG 127cm en panne , j'ai lu beaucoup de cas diffèrent sur le forum ,mais jamais sans résultat de réparation, est ce si compliqué à réparer???
 Donc ci-dessous les caractéristiques du plasma
Marque : LG
Model :PDP50X30010
étiquette model: PDP50X3####
Va : 60v
Vs: 196v
120: - 200 : 120N.A /93
Pour ma part j'ai changé: le 4921QP1047A et le 4921QP1046A, il y avait un clic régulier, j'ai acheté les composant en passant par UTSOURCE
le son était OK mais l'image HS .
Après changement le son est toujours OK et l'image est tres sale sans distinction de forme avec un bande blanche verticale selon le mode hdmi ou dtv
De plus je n'arrive pas à mesurer le -200v (au multimetre) comme ci il était découpé donc pas de tension visible au multimetre même pas un alternatif ou un zero volt
Pouvez vous m'aider, ou connaissez vous un moyen de test pour m'orienter
Merci d'une réponse
ed
j'repare des trucs toute la journée et le soir c'est pareil à la maison, conclusion rien ne marche faut que je change de job ou de maison???
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 22:18 (2014)    Sujet du message: Publicité
edlapoigne
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 23:22 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Plasma LG 50PC1D Répondre en citant
 bon j'ai bossé un peu dessus et en enlevant des vis de la carte interface qui alimente la dalle j'ai recupéré la moitié de l'ecran voir photo, en plus la tension non mesurable -200v est maintenant à 67v (Vsc TP)
edlapoigne
MessagePosté le: Jeu 19 Juin - 23:46 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Plasma LG 50PC1D Répondre en citant
 voila merci pour vos aides nombreuses mdr
j'ai changer les trois FQB46N15 dont un HS de la carte du bas et j'ai de suite retrouvé les deux parties de mon ecran, un peu de reglage de potar pour ameliorer l'image et hop finito
A bientôt
je marque  le post resolu
Raphaél
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 07:24 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Plasma LG 50PC1D Répondre en citant
Bonjour.
Bravo pour votre dépannage et merci
pour le retour d'infos.
"voila merci pour vos aides nombreuses mdr"
C'est que personne n'avait la solution à votre panne. Tout simplement!
Le prochain rencontrant
la même panne trouvera ici la réponse. C'est comme cela que grâce à votre démarche
"de retour d'infos" telle que vous l'avez aimablement fait... que le forum s'enrichit.
Raphaèl.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:33 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Plasma LG 50PC1D
