Plus d'image sur LG 42ld420
hub754
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 14:41 (2014)    Sujet du message: Plus d'image sur LG 42ld420 Répondre en citant
Bonjour a vous tous
Voilà j'ai un soucis ma tv  LG42ld420 , je l' allume le voyant clignote rouge, passe au bleu fixe mais plus d'image et le son non plus, elle s’éteint et s'allume  correctement avec la télécommande.
j'ai démonté la coque arrière pour voir les deux cartes alim + carte principale et elles ne présentent  pas de trace de brulure, les condo sont en bon état...
Quand j'appuie sur la télécommande, je vois bien que le bouton lumineux réagir.
je vous remercie de bien vouloir m'aider
Merci beaucoup
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 14:41 (2014)    Sujet du message: Publicité
hub754
MessagePosté le: Jeu 19 Juin - 11:09 (2014)    Sujet du message: Plus d'image sur LG 42ld420 Répondre en citant
j' ai pu me procurer la même tv afin de cibler la panne, après avoir inter changer les cartes, c'est la PLATINE PRINCIPALE ebu60922533 qui pose problème...
comment je peux la réparer ? quel composant dois-je vérifier?
hub754
MessagePosté le: Jeu 19 Juin - 11:10 (2014)    Sujet du message: Plus d'image sur LG 42ld420 Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 08:33 (2014)    Sujet du message: Plus d'image sur LG 42ld420 Répondre en citant
vérifiez les capas entourés, j'ai eu des pb avec ce type de chimique.
hub754
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 13:41 (2014)    Sujet du message: Plus d'image sur LG 42ld420 Répondre en citant
Bonjour robert
comment je peux contrôler les capas? car visuellement ils n'ont pas l'air gonflés.. je dispose que d'un multimètre
 merci de l'intérêt que vous portez à mon problème
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 18:27 (2014)    Sujet du message: Plus d'image sur LG 42ld420 Répondre en citant
dans ce cas il vaut mieux disposer d'un capacimètre, on peut les mesurer sur place, en tenant compte des chimiques qui son dans le montage en parallèle, sinon il faut les déposer pour les mesurer, attention on casse assez facilement les pistes, c'est pour cela que je les coupe par le milieu avec une petite pince coupante, je dessoude les anciennes pattes et ressoude un chimique vertical avec des pattes de 5mm et dans le bon sens, l'inconvénient les anciens condos sont HS.
bonne bidouille
hub754
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 20:47 (2014)    Sujet du message: Plus d'image sur LG 42ld420 Répondre en citant
bonne bidouille
Quand vous dites les couper par le milieu... c'est de couper le plastique qui entoure le capa? Sinon si je comprend bien il faut mettre des chimiques classique qui seront  plus facile à souder?
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 10:01 (2014)    Sujet du message: Plus d'image sur LG 42ld420 Répondre en citant
Voir MP
hub754
MessagePosté le: Mar 1 Juil - 20:24 (2014)    Sujet du message: Plus d'image sur LG 42ld420 Répondre en citant
Bon j'ai remplacé les condos, mais ça ne change rien... Comme si un composant (fusible) sur cette platine était coupé..
D'autre idée à mon problème?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:00 (2018)    Sujet du message: Plus d'image sur LG 42ld420
