led marche arret fixe sur LE23R86BD
jojo40
MessagePosté le: Lun 23 Juin - 19:38 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
a cote du gros condo noir ,entre lui et la capa bleu,1 resistance de 0,22 ohms est elle bonne sinon votre alim ne pourras pas produire
cdt
MessagePosté le: Lun 23 Juin - 19:38 (2014)    Sujet du message: Publicité
calou77
MessagePosté le: Lun 23 Juin - 20:57 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
bonsoir jojo merci tu pourrais me la située sur la carte la résistance
cdt
jojo40
MessagePosté le: Lun 23 Juin - 21:26 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
la resistance est au dessus du gros condo noir entre lui et le radiateur en alu ,celle qui est couchee sur la plaque pas la debout   a +
les cms me stressent
calou77
MessagePosté le: Lun 23 Juin - 22:14 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
vous voulez parler de celle ci jojo
cdt
Raphaél
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 07:49 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
Bonjour.
Je pense que Jojo40 veut parler de la résistance notée "RM801" sur
la sérigraphie du circuit-imprimé.
Si effectivement elle est coupée il y a de fortes chances que ICM801S
en soit la cause en passant de vie à trépas !
Je vous donne le schéma de votre alimentation il sera ainsi plus simple
pour vous de suivre les explications, les suggestions et les indications données en réponse à vos questions.
http://www.sendspace.com/file/ozq1q6
Raphaèl.
calou77
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 15:29 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
Raphaél a écrit:
Bonjour. Je pense que Jojo40 veut parler de la résistance notée "RM801" sur
Raphaèl.
merci a vous raphaél par contre il me demande les droit administrateur pour télé-charger le fichier Sad
j ai fait les controles comme vous me l avez préciser donc la diode  DM804 et la capa CM 809 sont bien hs Okay
je suis aller a paris chez un revendeur de composants avec la carte qui ma donner les pièces suivantes en remplacement mais je m intérroge Question
je voudrais avoir votre avis avant toute chose il ma donner BYT 03  400 en remplacement de la diode d origine  et 250v 10uf 105 degrés en remplacement de la capa 50v Question
ma dis  c est bon il y auras pas de problèmes Neutral  je préfère etre sur j attend de vos nouvelles
en vous remerciant
cdt
Raphaél
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 16:54 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
Re.
Non non, pas de droit "administrateur" pour télécharger le fichier.
Curieux que votre fournisseur de composants n'ai pas "moins" que 250 Volts de tension d'isolement pour la capa de 10µF! De plus un chimique  10µF isolé à 250 Volts... ! Cela n'est pas très courant!
Concernant la diode référence vendue BY03/400 J'ai un doute. J'ai bien peur que cette équivalence ne fonctionne pas!
Avez vous vérifié la résistance RM801 comme demandé par Jojo40?
Par quel moyen avez vous décidé que la capa CM809 est bien HS?
Comment avez-vous décidé (par quel moyen de mesure?) que la diode DM804 était HS?
Donnez moi quelques arguments pour confirmer que votre sujet de panne n'a pas était écrit juste par "plaisanterie".
Si on met bout à bout toutes vos remarques et questions au fil de vos réponses... Hummm, c'est comme pour la BY03/400!
Raphaèl.
calou77
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 17:11 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
je suis serieux raphaél je m ammuserait pas avec des gens qui veulent m aider et leur faire perdre leur temps donc les mesures je ne les ai pas prises moi meme je suis aller sur paris dans une boutique de composants et leur ai demandé de verifier les points que vous m avez citer
avec ma carte il ont testé la diode mon dit hs et la capa mon dit hs  de plus il ont changé devant moi les pieces c est bien les reférences que je vous ai donné je peut vous envoyer meme la photo avec les composants monter si vous le voulez  concernant la RM801 j ai pas fais verifier doit la dessouder pour prendre sa resistance sinon elle est passante
concernant le fichier le lien que vous m avez mis j arrive pas a le telecharger
 jespere que vous douter pas de ma sinceritée
cdt
calou77
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 18:12 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
voici donc les photos de mon escapade a paris et non cela n est pas une plaisanterie j ai plus envie de soutient que je ne veut plaisanter sur le forum
merci a tous pour votre aide et a raphaél Wink   et me donner votre avis sur cette dernière intervention car cela ne fonctionne pas a plus de vous lire si ça vous fait plaisir
Raphaél
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 06:08 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
Bonjour.
Bien, alors continuons.
Pour télécharger le schéma :
Pour la diode j'ai vérifié. Il a remplacé une simple schottky de 1 Ampère 40 Volts par une "Ultra Fast Recovery" de 3 Ampères 400 Volts. J'ai jamais essayé donc
je ne peux pas vous dire si ça marche. Peut-être que quelqu'un sur le forum a déjà tenté l'expérience?
Le technicien a t-il bien dessoudé un côté de la diode pour la tester?
Si l'on ne le fait pas on trouve toujours cette diode en cc...car elle est assemblée avec une résistance en // de très faible valeur!!!!!!!
Plus qu'à attendre que quelqu'un nous précise si la BYT03 peut convenir.
Dans le doute avez vous conservé l'ancienne diode?
Raphaèl.
calou77
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 13:37 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
Bonjour Raphaèl
j ai réussit a télécharger le schéma merci
le technicien a controlé la diode avant remplacement maintenant j ai pas suivit son contrôle par contre il ne trouvais pas la correspondance exact mais a dis que celle ci irais
oui j ai gardé l ancienne diode il est inscrit dessus S4 77 mais maintenant que vous m avez donné la ref Schottky de 1 ampère 40 volts je vais essayé de me la procurée
penser vous aussi qu il serait souhaitable de remplacer la capa se 250 volts aussi ou je peut la laisser?
je vous remercie pour vos infos et votre suivit
Raphaél
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 17:44 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
Bonsoir.
Surtout remplacer dans l'urgence la capa isolée à 250 Volts par une isolée à 50 Volts , sinon elle ne va pas tarder à te péter à la gueule.
Il faut être très prudent avec les condensateurs!
calou77
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 20:29 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
bonsoir Raphaél
c est fou ca je suis aller quand meme chez un pro ça me fait flipper ca de plus j ai un doute sur son intervention sur ma carte
j ai remesuré du coup la diode que j ai récupérée et j avoue que j ai un doute quand penser vous? car elle a une résistance mais est elle bonne?
l infini dans le sens non passant normal et 220 dans le sens passant ??
merci Raphaél
Raphaél
MessagePosté le: Jeu 26 Juin - 06:50 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
Bonjour.
Ne pas flipper. Mon message précèdent : juste un peu d'humour! Vous
pouvez laisser en place le condensateur isolé à 250Volts sans crainte.
On ne peut pas vraiment parler de "résistance" concernant une diode.
Le résultat de votre test : votre "ancienne" diode est OK.
Raphaèl.
calou77
MessagePosté le: Jeu 26 Juin - 11:36 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
Bonjour Raphaél
ouf ça me rassure car je voulais plus rien toucher ,donc cette diode n avait pas besoin d etre changée si je comprend bien .
de plus toujours un doute sur le bon fonctionnement de la 400v
j ai continué a faire des petits controles comme j y connais pas grand choses mais soif de savoir
j ai commencé par controler le passage des résistance avec mon petit multimetre en position bipper
et j ai une résistance qui donne rien en regardant sur ton schéma Raphaél c est la résistance rx801s 750kj_0.5W
ça pourrais contribué a mon probléme d alimentation?
cdt
calou77
MessagePosté le: Mar 1 Juil - 15:59 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
bonjour a tous
bon la je me sent un peu seul d un coup je voudrais bien essayer de progresser dans la recherche
si vous avez des idées merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:25 (2018)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD
Page 3 sur 4
