led marche arret fixe sur LE23R86BD
Cabx
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 18:22 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
contrôle ton 5.2 V lorsque la led est éteinte
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 18:22 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 19:15 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
Re
Fais comme dit Cabs et dis nous, pour les condensateurs tu peux les tester en place.
Par contre  au vu de la photo de ta platine d'alimentation  des interventions ont déjà eu lieu? Si tu pouvais nous refaire une photo bien clair coté soudures.
Merci.
L'entraide avant tout.
jojo40
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 22:24 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
avant de dessouder tout il serait mieux de faire demarrer l'alim et de verifier si elle produit toutes ses tensions
vous debranchez tous les connecteurs sauf le 220v et sur le gros connecteur a 24 pins vous avez le 5v stby repere,si li est ok ,ilfaut le raccorder a la pin on/off ou power on et vous devriez pouvoir mesurer les autres tensions,12,8v et5,3v
a suivre   cdt
les cms me stressent
calou77
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 23:50 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
merci a vous pour votre aide
donc cab j ai alimenté le téléviseur led allumé ,j appuie sur touche de la télécommande chaine 1 par exemple la led  séteint je mesure sur connecteur 24 pins
j ai 5,2v en position 2
je renvoie les photos de ma carte que j ai découpé en 3 vues pour meilleur nettetée
je vous remercie a  tous pour votre aide Wink t
calou77
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 00:01 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
 la premiere photo c est déplacée sur la droite Sad  désolé je m excuse
Raphaél
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 08:42 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
Bonjour.
Le 5Volts que vous avez mesuré c'est le stand-by (broche n°3 du connecteur).
Comme dit plus haut, pour démarrer cette alim il faut faire un pont entre cette broche s/by et la broche 1 (ps-on)
carte principale débranchée!
Ces alimentations ont souvent un problème avec le circuit intégré ICM801S (F9222L) vérifier également la diode DM804 et changer aussi d'office la capa CM809 (100µF 50Volts)
Raphaèl.
calou77
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 15:45 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
Raphaél a écrit:
Bonjour. Le 5Volts que vous avez mesuré c'est le stand-by (broche n°3 du connecteur).
Raphaèl.
bonjour Raphaél je te remercie pour tes conseils donc je fait un pont entre 3 et 1 carte débranchée peut tu me dire ensuite le marche a suivre ?
j ai bien noté aussi la diode DM804 et la capa CM809 que je vais m empresser de remplacer après etre aller sur paris pour trouver ces composants
je les ai déja localiser sur la carte .
vous comprenez bien tous que je suis pas électronicien j ai des connaissances en mécanique un peut en électricitée
je veut juste essayer par votre aide de réparer cette petite télé mais je veut surtout pas que cela soit ennuyeux pour vous
n hésiter pas je me vexerais pas
en tout cas déja un grand merci a ceux qui veulent bien m apporter un peut de leur savoir
Cabx
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 16:29 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
en faisant le pont tu alimente ton ps-on donc ton alimentation doit démarrer les tensions secondaires que tu devrais retrouver sur ton connecteur (12V, 9V, 5V etc..)
calou77
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 16:47 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
bonjour cab
donc si j ai bien compris ce pont te sert uniquement a voir si ton alimentation  démarre et afin de controler ensuite les tensions sur le connecteur
mais en aucun cas laisser ce pont afin de faire fonctionner le téléviseur c est ça ??
Cabx
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 16:55 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
tout à fait !
En fait tu remplace la commande de la platine de gestion qui donne l'ordre de démarrage
ça va te permettre de contrôler ton alimentation seule.
calou77
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 17:01 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
oky oky ca me fait avancer les explications sont claire merci Okay  cabx
et question par exemple si manque une tension quelconque sur le connecteur ça donneras le circuit  défectueux qui est en cause sur la carte ??
Cabx
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 17:09 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
effectivement si il manque une tension il ne restera plus qu'à dépanner l'alimentation.
Si toutes les tensions sont présentes alors le problème se portera surement sur la platine de gestion..
calou77
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 17:16 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
merci cabx pour tes informations
bonne fin de journée a toi et un bon weekend Okay
calou77
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 14:15 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
Raphaèl.
bonjour a tous
bon j ai fait le pont entre stan-by no 3 et ps-on no 1
j ai pris les tension sur le connecteur et je n ai que trouvé 1,05 v sur la position 19,21,et 22 Sad
et sur le connecteur 24v  je n ai trouvé que 0,23v sur tous les 24 v Sad
en attente de vos précieux conseils
merci bon wee-kend Wink
Cabx
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 15:15 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
pour le 24V c'est normal de ne rien trouver, il doit y avoir une commande bl_on à valider.
Par contre tu devrais au moins avoir le 12V et le 5.3v V
jojo40
MessagePosté le: Lun 23 Juin - 19:38 (2014)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD Répondre en citant
a cote du gros condo noir ,entre lui et la capa bleu,1 resistance de 0,22 ohms est elle bonne sinon votre alim ne pourras pas produire
cdt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:16 (2018)    Sujet du message: led marche arret fixe sur LE23R86BD
Page 2 sur 4
