PS-42C96HD
dabass
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 13:58 (2014)    Sujet du message: PS-42C96HD Répondre en citant
Bonjour à tous j'ai récupéré un plasma samy 42C96HD qui a une jolie image verte.
J'ai changé un condensateur cx404 sur l'alim qui est une DYP-42W2PLUS.
Après remontage toujours le même problème.
J'ai lu a peux prés tous les sujets qui traitent de ce plasma et beaucoup de problèmes récurrents concernant les buffer et ZSUS.
Mon problème viendrait il de la aussi?
Merci à tous.
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 13:58 (2014)    Sujet du message: Publicité
Grumel
MessagePosté le: Jeu 19 Juin - 19:27 (2014)    Sujet du message: PS-42C96HD Répondre en citant
Slt,
Problème d'image verte vérifie les tensions de la carte SMPS (alim). et surtout les départs alim vers la carte control et main je pense que ton problème viens de là.
Le savoir n'a de valeur que s'il est partagé
dabass
MessagePosté le: Jeu 19 Juin - 19:33 (2014)    Sujet du message: PS-42C96HD Répondre en citant
Bonsoir et merci de ton aide. Je pense aussi que des tensions de l'alim ne sont pas bonnes mais j'avais un peu peur que ce soit ces foutus buffer.
Bonne soirée.
dabass
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 10:03 (2014)    Sujet du message: PS-42C96HD Répondre en citant
Bonjour, alors j'ai enfin testé toutes mes tensions et elles sont toutes correctes...
Si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Bonne journée.
JPAT
MessagePosté le: Jeu 26 Juin - 09:43 (2014)    Sujet du message: PS-42C96HD Répondre en citant
Pour ma part je ne vois vraiment pas pourquoi une dominante verte de l'écran serait due à un pb d'alim....
Je veut bien une explication Grumel....
A part un probleme sur le traitement video ou sur la nappe de liaison entre la carte principale et Ymain, je ne vois pas trop?....
Personne n'a bidouillé dans les menus de réglage de couleur du mode maintenance, par hasard????
Grumel
MessagePosté le: Jeu 26 Juin - 14:36 (2014)    Sujet du message: PS-42C96HD Répondre en citant
Je ne suis pas un expert en dépannage je donne juste les infos fournies par Samsung.
Et d'après eux un problème de ligne verte est du à un prob de la carte control. donc dans un premier temps il faut vérifier toutes les alims et après ce centrer sur la carte voir les condos et prendre quelques mesures. (c'est sur que si quelqu'un à tripoté les menus ....)
je suis en attente des cartes buffers, je ne peux pas donner des mesures à faire maintenant, mais dés que je les reçois je donnerais quelques points de contrôle que j'aurais fait.
Cordialement Jean Paul
JPAT
MessagePosté le: Jeu 26 Juin - 14:41 (2014)    Sujet du message: PS-42C96HD Répondre en citant
Oui mais là on est pas sur un pb de lignes vertes mais un écran tout vert, c'est pas la même chose....
Grumel
MessagePosté le: Jeu 26 Juin - 19:40 (2014)    Sujet du message: PS-42C96HD Répondre en citant
D'après Samsung cela vient de la main board.
tu as les infos ici petit post que je suis en train de faire https://onedrive.live.com/redir?page=view&resid=2DFBA79FC3E079B!2404&authkey=!AM1_LnWGnj5wNKI.
ce qui m'inquiète c'est que le menu s'affiche.
dis nous tes retours.
dabass
MessagePosté le: Ven 27 Juin - 12:38 (2014)    Sujet du message: PS-42C96HD Répondre en citant
Salut, je n'arrive pas à télécharger ton doc!
Grumel
MessagePosté le: Ven 27 Juin - 18:23 (2014)    Sujet du message: PS-42C96HD Répondre en citant
slt,
Oui pour l'instant dis moi les fichiers qui t'intéressent et je vois ce que je peux faire.
CDT
dabass
MessagePosté le: Sam 28 Juin - 22:05 (2014)    Sujet du message: PS-42C96HD Répondre en citant
Je sais pas je ne vois rien.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:05 (2018)    Sujet du message: PS-42C96HD
