Funai LCD-c2006
denjol
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 14:41 (2009)    Sujet du message: Funai LCD-c2006 Répondre en citant
J'ai un téléviseur LCD Funai qui a le problème suivant.
Quand je le met sous tension, l'écran s'allume puis s'étaint au bout de quelques secondes.
J'ai recuperé le schema sur votre site, mais si quelqu'un à une piste pour savoir de quel coté chercher ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 14:41 (2009)    Sujet du message: Publicité
marcaberlour
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 16:52 (2009)    Sujet du message: Funai LCD-c2006 Répondre en citant
(Défaillance d'un inverseur). Remplacer les condensateurs C330, C350 et C370 (68nF/250V).
denjol
MessagePosté le: Ven 9 Jan - 21:16 (2009)    Sujet du message: Funai LCD-c2006 Répondre en citant
Merci pour ta réponse très rapide.
Je fais la manip et je te tiens au courant.
LADECK
MessagePosté le: Lun 9 Nov - 11:34 (2009)    Sujet du message: Funai LCD-c2006 Répondre en citant
lol soit il est électrocuté!!! soit la panne est résolu et il as oublié de remercier MARCABERLOUR
mouret
MessagePosté le: Lun 9 Nov - 18:59 (2009)    Sujet du message: panne funia c2006 mise en veille au bout de 30 s Répondre en citant
j'ai le mme pb elle se met en veille au de 5s
ou trouve-t-on ces condos c330 c350 c350 (68 nf 250v ) il faut en changer combien de c330  c350 c370?
ex pour le c330 il marque  sur la nomenclature cap metalised film 68nf 250v /j or et cap metalized film 68 nf 250v dc / jmpef? un ou deux
ci joint plan inverter cba est ce au bon edroit les 3 condos entoure
merci pour l'adresse et merci pou l'aide
a+
neho88
MessagePosté le: Sam 28 Mai - 05:33 (2011)    Sujet du message: !!!!!! Résolu !!!!!! Répondre en citant
Okay
j'avais le même problème.
j'ai changé les 3 condensateurs et la TV marche parfaitement.
Okay
le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous
techno2012
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 19:17 (2012)    Sujet du message: Funai LCD-c2006 Répondre en citant
et merci! car j'avais ce Pb sur un FUNAI LCD C2007 et le changement des 3 capas a tout remis en ordre : il fonctionne OK!
Toutes mes réalisations et mes dépannages sur mon site perso:
http://radioman64.e-monsite.com/
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:45 (2018)    Sujet du message: Funai LCD-c2006
