[Résolu] LE37A457C1D - Ecran blanc
Salvi242
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 17:57 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LE37A457C1D - Ecran blanc Répondre en citant
J'ai récupéré un SAMSUNG LE37A457C1D dont l'écran est blanc.
On distingue les menus mais c'est super blanc...
En fouillant les forums, j'ai vu qu'il pouvait s'agir de la carte "TCON"...
Comment en être sur ?
Cet type de carte s’achète ou se répare... les prix varient du simple au double...
Est ce que ce type de réparation tient le coup sur un écran de 4ans ? (d'autre chose ne risque t-elle pas de lâcher dans la foulée ?)
Coté démontage, sur cet écran, cette carte se trouve au milieu juste au dessus du pied.
Une plaque métallique+4vis bloque la carte, mais pas moyen d'enlever cette plaque métallique (je veux pas forcer... et faut pas de toute façon) comment l'enlever pour accéder à la carte TCON ?
Merci pour vos retours.
Cdt,
Salvi
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 17:57 (2014)    Sujet du message: Publicité
Anaruz
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 09:46 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LE37A457C1D - Ecran blanc Répondre en citant
Salut
Il faut une photo de ton défaut, c'est quasiment sur que c'est la carte t-con sur ce modèle de Samsung.
Quand tu as dévissé les 4 visses , tu dois enlever les nappes puis tu pourra tirer sur le plaque métallique si tu as de la résistance c'est normale car il y a une pâte qui colle.
Bon bricolage
Salvi242
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 21:10 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LE37A457C1D - Ecran blanc Répondre en citant
Ci-joint une photo de la carte... (un peu galere à enlever, faut démonter le support en dessous des 2 nappes qui fait la longueur de l'écran...)
J'ai pas encore enlevé les 2 nappes qui vont vers la dalle (c'est clipsé, enfiché ???)
Salvi
play33
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 21:21 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LE37A457C1D - Ecran blanc Répondre en citant
Bsr
Pour declipser c'est simple:
Il y a deux petites barrettes noires , il suffit de les tirer vers soi avec un ongle ou un petit tournevis et enlever les nappes vers le haut et pour le remontage faire l'inverse
Bonne soirée
play33
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 21:25 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LE37A457C1D - Ecran blanc Répondre en citant
Ton composant en panne c'est celui sur la droite de la photo sous la petite mousse jaune...il te faut du materiel specifique pour le changer..
Contacte capitaine caverne en Mp ou cherche sur ebay il y en qui le font....
Salvi242
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 21:27 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LE37A457C1D - Ecran blanc Répondre en citant
Re-
Tirer vers le haut ou le bord de la carte?
Est ce que ce genre de carte se répare à moindre cout?
Si changement, occasion ou neuf? (simple au double visiblement)
Salvi
play33
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 21:30 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LE37A457C1D - Ecran blanc Répondre en citant
Tu tire vers toi....
Elle se repare pour une 40€ en moins d'une semaine aller retour
Moi personnellement je fait reparer c'est plus sur que l'occasion et le neuf est hors de prix....
Salvi242
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 14:11 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LE37A457C1D - Ecran blanc Répondre en citant
Bonjour à tous.
Un grand merci pour les infos qui permirent de réparer mon écran à moindre frais et très rapidement.
Pour info si d'autre on le même Pb avec ce modèle... c'est bien un composant sur la carte T-CON qui était défectueux.
L’affichage est redevenu normal le problème est résolu.
Encore tout plein de merci...
Salvi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:42 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LE37A457C1D - Ecran blanc
