em2
vurtaid
MessagePosté le: Mar 6 Jan - 21:05 (2009)    Sujet du message: em2 Répondre en citant
 lorsqu on pousse les g2 tube s eclaire de couleur ocre  avec lignes blanches.( sans bleu) cathod bleu 60v. red 130v. green 120v.
impression que tuner deprogrammé. sortie peritel pas de video mais du souffle. toutes les diodes trc changées. ainsi que le tda 6108... pas moyen de visualiser sdm. diode led rouge fixe.
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Mar 6 Jan - 21:05 (2009)    Sujet du message: Publicité
sumeqaci
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 09:50 (2009)    Sujet du message: em2 Répondre en citant
salut a tu verifier les 2 resistance CMS sous le tht R3483 /3652 elle sont souvent hs et refaire la masse du bu
vurtaid
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 10:38 (2009)    Sujet du message: em2 Répondre en citant
merci pour tes conseils je va&is verifier les cms...par contre la masse du bu?? tu parles de son emetteur? si c est cela je n aurai pas de tht... mais je verifie quand meme. en fait on a l impression qu aucunes chaines n est programmées, mais c est pas evident puisque je n ai pas de video. de plus quand on pousse les g2 ll ecran s eclaire avec les retours et il est ocre au lieu de gris comme si le bleu etait en panne..d ailleurs la cathode bleu accuse une tension moitié des autres 60v au lieu de 130v pour le red et green. bordelique. si tu d autres remarques elles sont les bienvenues. a bientot.
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 11:45 (2009)    Sujet du message: em2 Répondre en citant
salut une methode simple tu debranche la platine TRC et tu refait les meme mesure mais sans le tube brancher si la tension cathode bleu remonte a 130 V c'est que le tube est mort si maintenant la cathode ne remonte pas meme avec le tube debrancher c'est que tu a un probleme de polarisation sur l'ic tda6108 ............. a partir du moment ou un canon debite de trop ou un debit de courant est trop important sur le tube le tv bloque la video au niveau du TDA9330H dans le box donc normale que tu n'ai pas de video
vurtaid
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 11:59 (2009)    Sujet du message: em2 Répondre en citant
BONJOUR
J AVAIS DEJA FAIT LA MANIP... ca remonte a 180v;;;donc ce serai le tc hs... quelle tuile.
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 14:03 (2009)    Sujet du message: em2 Répondre en citant
he oui malheureusement la sa confirme ............... de toute maniere les tube chez philips son assez connu est classique .......... tu peut nous donner la reference du tube sa doit commencer par W76 ou A66xxxx quelque chose
vurtaid
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 14:47 (2009)    Sujet du message: em2 Répondre en citant
re
 y a pas un moyen de le debloker. j ai un regenerateur en stock mais les supports datent des annees 80... la ref a68erf031x044.merci
vous connaissez pas un moyen de se familiariser avec les lcd et plasma.avec les tc on connait par coeur les tensions et signaux qui doivent arriver en divers endroits; avec ces nouveaux on a du mal adire si c est tel ou telle platines. merci
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 15:18 (2009)    Sujet du message: em2 Répondre en citant
ok effectivement je confirme c'est un tube a probleme il a ete remplacer par la suite par un kit complet tube + THT plus divers composant tube a probleme
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:26 (2018)    Sujet du message: em2
