Bandes/tâches noires puis voile blanc sur LE46N87BDX/XEC
feihung
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 13:14 (2014)    Sujet du message: Bandes/tâches noires puis voile blanc sur LE46N87BDX/XEC Répondre en citant
Bonjour ! Voilà mon problème.
Marque :  SAMSUNG
Modèle :  LE46N87BDX/XEC
Chassis : ?
Defauts constatés : Avant à l'allumage j'avais des bandes/tâches noires sur l'écran dans le même genre que ça :
et ça : http://www.youtube.com/watch?v=HfeI2nVRndg&t=0m45s
Cela disparaissait quelques minutes après.
Mais depuis hier, je n'ai plus ces tâches noires mais il y a comme un voile blanc, comme si la luminosité était au max mais j'ai regardé dans les réglages, il n'y a rien de changé. J'ai remis par défaut mais ça ne disparaît pas.
Ce ne sont pas mes photos mais ça reflète très bien mes problèmes.
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 13:14 (2014)    Sujet du message: Publicité
Raphaél
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 07:27 (2014)    Sujet du message: Bandes/tâches noires puis voile blanc sur LE46N87BDX/XEC Répondre en citant
Bonjour.
Attendre d'autres avis, mais j'ai bien peur que la dalle soit HS.
Raphaèl.
feihung
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 16:40 (2014)    Sujet du message: Bandes/tâches noires puis voile blanc sur LE46N87BDX/XEC Répondre en citant
Ah merci. J'espérai la carte t-con ou un truc du genre...  Sad
Raphaél
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 17:26 (2014)    Sujet du message: Bandes/tâches noires puis voile blanc sur LE46N87BDX/XEC Répondre en citant
Bonsoir.
Désolé. Mais attendre quand même d'autres avis.
Raphaèl
Desteplo
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 17:51 (2014)    Sujet du message: Bandes/tâches noires puis voile blanc sur LE46N87BDX/XEC Répondre en citant
Bonjour le voile blanc laisse penser a un problème de la carte t-con, mais la tâche noire je dirais plus un problème de la dalle... Quand tu as le voile blanc tu as encore les tâches noires?
Poste t'es propres photos je pense qu'on verra mieux le problème...
feihung
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 22:09 (2014)    Sujet du message: Bandes/tâches noires puis voile blanc sur LE46N87BDX/XEC Répondre en citant
non je n'ai plus les tâches en ce moment, j'ai que ce voile blanc quand j'allume la télé et qui ne disparaît pas.
Du coup, je n'ai que des photos du voile blanc.
Merci de votre aide en tout cas.
feihung
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 12:53 (2014)    Sujet du message: Bandes/tâches noires puis voile blanc sur LE46N87BDX/XEC Répondre en citant
Vous pensez que ça vaut le coup que je change la carte T-con si c'est possible ?
Thor17
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 16:13 (2014)    Sujet du message: Bandes/tâches noires puis voile blanc sur LE46N87BDX/XEC Répondre en citant
Il faut demander l'avis de :
http://www.reparation-electronique.fr
Si c'est la carte T-con, ils vont te le dire tout de suite et elle peut être réparée.
Il y a aussi des spécialistes sur ce Forum comme : Capitaine Caverne.
Mais il va falloir de bons tournevis et quelques conseils de démontage !
Bon courage.
Thor17 reste ZEN en toute circonstance
feihung
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 18:41 (2014)    Sujet du message: Bandes/tâches noires puis voile blanc sur LE46N87BDX/XEC Répondre en citant
Bonjour, merci du conseil. J'y suis allé, ils ont diagnotiqué, c'est bien la dalle.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:35 (2018)    Sujet du message: Bandes/tâches noires puis voile blanc sur LE46N87BDX/XEC
