Barres verticales de couleur sur SAMSUNG LE40B530
Gwendalfr28
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 09:16 (2014)    Sujet du message: Barres verticales de couleur sur SAMSUNG LE40B530 Répondre en citant
Mon problème a commencé avec un large barre vertical légèrement transparente ( il semblait manquer un mélange de couleur.
Puis depuis une semaine j'ai deux large bande vertical, mais cette fois de couleur qui peut changer ( Noir, bleu, multicolore,etc.. ) C'est deux large bande qui sont vers la droite, mais pas complètement à droite.
Je ne connais pas la technologie d'affichage, mais j'imagine qu'il est réparti par bandes, et il semblerait que certaine bandes déconnes.
Avez vous une idée du problème ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 09:16 (2014)    Sujet du message: Publicité
Raphaél
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 08:26 (2014)    Sujet du message: Barres verticales de couleur sur SAMSUNG LE40B530 Répondre en citant
Bonjour.
Les nappes, celles qui "sortent" de la dalle sont entrain de se décoller!
Pas grand chose à faire mis à part tenter de placer un morceau de mousse
un peu dense de quelques mm d'épaisseur. Par pression avec le chassis métal entourant
la dalle, celui-ci va appuyer un peu plus fort sur les contacts... Vous avez vos
chances! Par contre, si c'est un phénomène d'oxydation... c'est foutu!
Raphaèl.
Gwendalfr28
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 08:32 (2014)    Sujet du message: Barres verticales de couleur sur SAMSUNG LE40B530 Répondre en citant
Merci pour la réponse je vais regarder de ce coté la du problème.
Raphaél
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 09:52 (2014)    Sujet du message: Barres verticales de couleur sur SAMSUNG LE40B530 Répondre en citant
Re
OK
Tenez nous informé.
Raphaèl.
Gwendalfr28
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 14:03 (2014)    Sujet du message: Barres verticales de couleur sur SAMSUNG LE40B530 Répondre en citant
bon j'ai ouvert, et je n'ai accès à rien en fait, donc je comprend cette histoire de pression.
Si j'appuis légèrement sur la chassis métal, histoire de tester, il n'y a pas de risque de prendre du courant ?
Raphaél
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 16:59 (2014)    Sujet du message: Barres verticales de couleur sur SAMSUNG LE40B530 Répondre en citant
Re.
Comment cela vous n'avez accès à rien?
Faites nous des photos pour voir ou vous en êtes.
Non vous ne risquez rien à toucher le chassis en métal. J'ai bien dit : que le chassis en métal!
Raphaèl
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:02 (2018)    Sujet du message: Barres verticales de couleur sur SAMSUNG LE40B530
