image a moitie sur tv philips42PFL9664H12
BTFILS
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 20:20 (2014)    Sujet du message: image a moitie sur tv philips42PFL9664H12 Répondre en citant
bonsoir, la coupe du monde commence et mon ecran est decide à tomber en panne, le son est OK, l'image est à moitie, quel qu'un aurait un indice, merci d'avance
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 20:20 (2014)    Sujet du message: Publicité
BTFILS
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 20:31 (2014)    Sujet du message: image a moitie sur tv philips42PFL9664H12 Répondre en citant
Oups, j'ai oublie la photo, merci d' avance
BTFILS
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 20:33 (2014)    Sujet du message: image a moitie sur tv philips42PFL9664H12 Répondre en citant
decidement,  Wink
Cabx
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 21:03 (2014)    Sujet du message: image a moitie sur tv philips42PFL9664H12 Répondre en citant
alors moi je pencherais pour un problème de dalle mais attends d'autres avis.
BTFILS
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 08:18 (2014)    Sujet du message: image a moitie sur tv philips42PFL9664H12 Répondre en citant
bonjour, meme si parfois l image descend jusqu'a devenir complete ?
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 08:32 (2014)    Sujet du message: image a moitie sur tv philips42PFL9664H12 Répondre en citant
Je pencherais pour une panne connecteurs T-Con ou T-con en panne intermitente, voir soudures sur T-Con, pour cela la déposer ( connecteurs fragiles)
Cabx
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 08:39 (2014)    Sujet du message: image a moitie sur tv philips42PFL9664H12 Répondre en citant
souvent la chauffe de la dalle (donc dilatation de l'ensemble) permet le re-contact des zones coupées, voila pourquoi ça peut fonctionner à chaud
Tu peux tenter de "vriller" ton écran pour voir si le défaut apparait/disparait
BTFILS
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 11:09 (2014)    Sujet du message: image a moitie sur tv philips42PFL9664H12 Répondre en citant
ok je verifies la carte
BTFILS
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 11:12 (2014)    Sujet du message: image a moitie sur tv philips42PFL9664H12 Répondre en citant
salut, j'ai essayé mais pas de resultat
BTFILS
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 17:02 (2014)    Sujet du message: image a moitie sur tv philips42PFL9664H12 Répondre en citant
apres verif des soudures, des nappes,nettoyage connecteurs, toujours pareil Shocked Sad
Raphaél
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 09:48 (2014)    Sujet du message: image a moitie sur tv philips42PFL9664H12 Répondre en citant
Bonjour.
Je pense que Cabx a raison.
Robert65 : si problème de T-CON je pense qu'il lui manquerait
soit la partie gauche soit la partie droite en vertical? quelqu'un
peut confirmer?
Raphaèl.
BTFILS
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 21:00 (2014)    Sujet du message: image a moitie sur tv philips42PFL9664H12 Répondre en citant
Raphaél a écrit:
Bonjour.
peut confirmer?
Raphaèl.
Bonsoir, bon disons que c'est la dalle, c'est foutu alors?, y a t'il une procedure pour confirmer?,ou alors je change la carte tcon (beaucoup moins chere que la dalle)
BTFILS
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 19:01 (2014)    Sujet du message: image a moitie sur tv philips42PFL9664H12 Répondre en citant
bonsoir,me revoilà apres le mondial, entre temps l 'image c'est mise a revenir,puis est rester entiere avec seulement mon trait noir fin en haut et des flash noir tous le temps,j'ai commandé une carte tcon en asie,apres son remplacement j'ai l'image toujours avec mon trait fin noir en haut et de petits flashs noir de temps en temps en fonction de la couleur du fond (claire ou foncé) Rolling Eyes Shocked
BTFILS
MessagePosté le: Lun 18 Aoû - 18:27 (2014)    Sujet du message: image a moitie sur tv philips42PFL9664H12 Répondre en citant
bonsoir, au secour, je voudrais bien une confirmation de la dalle ou autre,car maintenant l'image se fixe avec une impression qu un endroit de l'image se consume
 meme avec l ancienne carte tcon Bannir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:56 (2018)    Sujet du message: image a moitie sur tv philips42PFL9664H12
