PB allumage TV Samsung a chaud
jackbower
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 22:22 (2014)    Sujet du message: PB allumage TV Samsung a chaud Répondre en citant
Ma télé me pose des problèmes.
Quand elle est froide (2-3 h éteinte) elle s allume bien
Mais si elle est restée allumée et je l éteint puis que je la rallume la se produit le problème
L'image clignote de temps en temps puis l image s éteint . le son est OK
Si je l éteint et le rallume encore , elle clignote moins longtemps puis l'image s'éteint
Il semble que l image soit pourtant la mais que la lumière n éclairé plus l écran
Modèle le40b541p7wxxc
Serial :BCJW3SOS600469N
Version: SQ01
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 22:22 (2014)    Sujet du message: Publicité
jojo40
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 22:59 (2014)    Sujet du message: PB allumage TV Samsung a chaud Répondre en citant
quand votre tv c'est allumee normalement(a froid) apres plusieurs heures de fonctionnement se coupe t'elle.?
a chaud quant il n'y as pas d'image avez vous le son?
cdt
les cms me stressent
jackbower
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 06:40 (2014)    Sujet du message: PB allumage TV Samsung a chaud Répondre en citant
Non si elle est bien allumée, elle reste allumée
Oui il y a bien le son
jackbower
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 08:35 (2014)    Sujet du message: PB allumage TV Samsung a chaud Répondre en citant
J'ajoute que avant de s'eteindre (donc quand je la rallume a chaud), elle clignote 3 s puis image stable 3s puis cligonote 3s ... puis s'eteint.
Ce week end je la demonte et regarde les condos...
Si vous avez d'autres chose que je dois verifier.
jackbower
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 21:42 (2014)    Sujet du message: Photos Répondre en citant
J'ai ouvert le TV et les condos semblent bons...
De plus depuis hier même a froid la tele fini par scintiller au bout de 5 mn puis par s’éteindre
C'est la fin... Neutral
Voici quelques clichés:
jojo40
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 00:06 (2014)    Sujet du message: PB allumage TV Samsung a chaud Répondre en citant
demontez la carte alimentation ,inverter et regardezsi il n'y as pas un point de chauffe au niveau des contacts des tubes,de meme regardez bien le soudures de la partie alim ,a la loupe cela aide
cdt
jackbower
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 10:27 (2014)    Sujet du message: J'ai regardé ... Répondre en citant
Mais j'ai rien vu de ce côté la ...
Pas facile de verifier les soudures !
jackbower
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 19:43 (2014)    Sujet du message: PB allumage TV Samsung a chaud Répondre en citant
Je sais si cela peut aiguiller quelqun sur l'identification de mon pb mais en cherchant sur forum, j'ai trouve qqun qui a resolu un pb similaire en activant le mode eco.
J'ai essayé et cela marche.
Par contre l'image est assez sombre en mode eco elevé dans le menu tools.
Si qquelqun voit un lien et peut me dire ce qu'il faut changer...
Merci et bonne soiree.
didier29780
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 20:12 (2014)    Sujet du message: PB allumage TV Samsung a chaud Répondre en citant
Bonjour.
( Nous  répétons régulièrement  que les condos semblent bons ne veut rien dire ) Ils sont bon ou ne le sont pas , sans une prise de mesure des composants avec un appareils adapté il me parait difficile de réparer une platine correctement .
L'entraide avant tout.
jackbower
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 20:21 (2014)    Sujet du message: PB allumage TV Samsung a chaud Répondre en citant
Merci pour ce rappel!
Je vais tester cette solution :
http://www.teleservice-depannage.com/t16025-Samsung-LE40B550-Pompage.htm
Et sinon, je passerai par la case changement des condos.
jackbower
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 09:41 (2014)    Sujet du message: PB allumage TV Samsung a chaud Répondre en citant
Bien finalement, moins chère que les 2 - 3 euros pour les condos, je vous propose le 1/4 de tour du potentiomètre !
Si quelqu'un sait a quoi sert ce potentiomètre et si il peut y avoir des effets de bord ?
Problème résolu .
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:58 (2018)    Sujet du message: PB allumage TV Samsung a chaud
