panne televiseur plasma pabasonic
buil
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 21:13 (2014)    Sujet du message: panne televiseur plasma pabasonic Répondre en citant
Bonjour, nouveau sur le forum que je découvre, j'ai un souci    avec un plasma panasonic grand ecran, habituer a travailler sur des tubes catho, je m'autoforme au ecran plat, peux habituer a y faire  des recherche de pannes.
Voici mon souci sur un plasma panasonic th..queq chose(j'ai pas la ref mais peut vous la fournir demain si besoin) c'est une alim à double platine, tous les fusible sont ok, j'ai tester la  plupart des résistances de faibles valeur, toute sont ok (si j'en ai pas  oublier car  il y en a pas mal)  j'ai du 220v qui rentre et sort de la 1er carte alim, du 19 v en sort également, c'est 2  tensions sortent du primaire de la 1er carte alim et vont ver le primaire de la seconde, la led de veille restant éteinte, pas de tension dans le secondaire (a par 1v je sais plus trop ou)
Je pense qu'il doit y avoir un probleme au niveau de la carte microprocesseur, mais c'est qu'une intuition basé sur des connaissances ancienne, j'ai besoin d'un avis, merci
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 21:13 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 06:24 (2014)    Sujet du message: panne televiseur plasma pabasonic Répondre en citant
Merci de nous communiquer la référence exacte de votre plasma.
Vous confirmez qu'aucune Led de façade n'est allumée?
Cdt. Duvdu
buil
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 06:35 (2014)    Sujet du message: panne televiseur plasma pabasonic Répondre en citant
oui je confirme, led façade éteinte, tension  dans primaire, je vous donnerai ce soir la ref, merci
buil
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 18:41 (2014)    Sujet du message: panne televiseur plasma pabasonic Répondre en citant
voici la ref: th50pz700e
buil
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 20:50 (2014)    Sujet du message: panne televiseur plasma pabasonic Répondre en citant
pas de réponse??? sa vien de l'alim ou d'une autre carte? quel carte pouvez vous avoir pour ce modele?
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 21:01 (2014)    Sujet du message: panne televiseur plasma pabasonic Répondre en citant
Je peux avoir toute les cartes mais c'est la bonne question que vous posez là...cela demande réflexion!
Je regarde la doc et je vous tiens informé dès mardi avec probablement qqs mesures à effectuer sur les sorties de la carte alimentation.
Cdt. Duvdu
buil
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 21:21 (2014)    Sujet du message: panne televiseur plasma pabasonic Répondre en citant
merci beaucoup, le probleme se serait produit aprés un "debranchage rebranchage" si sa peut vous aider...
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 08:16 (2014)    Sujet du message: panne televiseur plasma pabasonic Répondre en citant
après étude de votre problème ;je vous préconise le remplacement de la double carte alimenation.je peux vous fournir cet ensemble de cartes:merci de me contacter en
pour les modalités.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:01 (2018)    Sujet du message: panne televiseur plasma pabasonic
