[Résolu] Panne d'image
Thor17
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 16:34 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne d'image Répondre en citant
J'ai besoin de vos conseils d'experts,
Marque : SAMSUNG
Modèle : LE37A676
Achat en 2008
Default constaté : D'un seul coup et sans symptômes préliminaires, l'image est devenue incohérente, sur-contrastée avec des contours surabondants
Les mesures effectuées :
- test sur les différentes sources (TV, Freebox, Cube Canal+, enregistreur) : défaut constant
- test en débranchant toutes les sources extérieures : défaut constant.
- Test de réinitialisation en suivant les instructions reçues au téléphone depuis le SAV SAMSUNG : défaut constant.
Le SAV renvoie ver un réparateur qui pratique un devis payant, déductible de la réparation, sans donner une idée approximative de ce que sera son montant.
2 photos du default :
Merci de me dire ce qu'il faut faire et si la réparation est à la portée d'un amateur futé.
C'est ma première utilisation de ce forum,
Soyez indulgent si je n'ai pas tout compris à son fonctionnement
Thor17 reste ZEN en toute circonstance
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 16:34 (2014)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 17:06 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne d'image Répondre en citant
ça ressemble à un soucis de platine tcon.
A remplacer ou mieux à faire réparer.
Thor17
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 19:28 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne d'image Répondre en citant
Merci Cabx,
Comment on fait pour identifier la platine tcon ?
C'est celle qui est sous un capot métallique avec un connecteur en entrée et deux en sortie ?
comment on la trouve en remplacement ?
Bonne soiréee
Cabx
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 19:33 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne d'image Répondre en citant
oui c'est bien celle ci, sous le cache métallique
à part la trouver en occasion et avoir le même soucis dans quelques temps, je te conseille plutôt de la faire réparer.
Thor17
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 11:48 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne d'image Répondre en citant
Merci Cabx
je suis en train de démonter la platine pour l'envoyer à réparer.
J'ai un petit souci pour débrancher les deux nappes qui vont vers la dalle.
Je n'ai pas encore compris comment on déverrrouille ces connecteurs et j'ai peur de faire une grosse bêtise.
Je cherche des conseils.
Cabx
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 11:57 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne d'image Répondre en citant
voici un tuto qui t'explique comment tout démonter :
http://www.reparation-electronique.fr/reparation-platine-t-con/
Thor17
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 15:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne d'image Répondre en citant
Grand merci au forum et notamment à Cabx.
vos conseils furent judicieux et efficaces.
J'ai effectivement pris contact avec http://reparation-electronique.fr
J'ai envoyé ma Platine T-con lundi, elle m'a été retournée réparée jeudi. Pas la moindre trace de réparation visible sur la carte. Du vrai travail de Pro.
Et mon téléviseur SAMSUNG LE37A676 est reparti comme un jeune !
Tout cela pour 49 €
Bien sûr, il y a un peu de temps à consacrer au démontage et au remontage avec beaucoup de précautions mais ça en vaut la peine.
Bravo à réparation-electronique.fr !
Je recommande Okay
Cabx
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 15:26 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne d'image Répondre en citant
cool, content pour toi que tout soit rentré en ordre !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:05 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne d'image
