TV LCD SAMSUNG UE46C6000 PROBLEME CONNECTEUR HDMI1/DVI
JBV-59
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 12:54 (2014)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG UE46C6000 PROBLEME CONNECTEUR HDMI1/DVI Répondre en citant
J’ai acheté par Amazon en Avril 2014 un home cinéma Philips Fidelio 05 : CSS7235Y/12,
Comme indiqué dans le manuel, j’ai branché :
1)      un câble HDMI haut débit au connecteur HDMI OUT de l’enceinte de base gauche au connecteur HDMI1/DVI du téléviseur (SAMSUNG UE46C6000).
2)      un câble HDMI haut débit du décodeur (cube canalsat) au connecteur HDMI 1 de l’enceinte de base gauche.
3)      un câble HDMI haut débit du lecteur blu-ray (PANASONIC DMP-BD80).
4)      un câble optique du téléviseur vers le connecteur optique de l’enceinte de base gauche
Dans un premier temps, cela fonctionnait mais au bout de quelques heures, l’image provenant du cube canal+ disparaissait pour quelques instants en indiquant le message suivant :
« Aucun signal – Vérifiez alimentation du périphérique connecté et connexion des câbles ou vérifiez selection source.». La perte d’image se produisait de plus en plus souvent (après 2 ou 3 minutes) et pour plus longtemps jusqu’à ne plus apparaître du tout.
J’ai réinitialisé le Philips Fidélio (en mode Optical, pendant 5 secondes sur la touche reset) et cela n’arrange rien.
J’ai bien le son du cube, mais pas l’image, idem pour le lecteur blu-ray.
Précision :
-          lorsque sur le téléviseur, en HDMI1/DVI je clique sur outils, je suis en mode ANYNET+ (HDMI-CEC) .
-          lorsque  sur le téléviseur, je sélectionne HDMI1/DVI et que je clique sur « Rafraichir », le téléviseur fait une recherche il détecte ANYNET PLAYER puis ANYNET CSS7235
Comme cela ne fonctionnait pas, je suis revenu à l'installation initiale :  Le cube Canalsat sur HDMI 1 directement sur la télé et le lecteur blu-ray sur HDMI 2 directement sur la télé. Le home cinéma philips fidelio 05 branché uniquement en Optical du home à la télé.
1er problème, le HDMI1 de la tv ne fonctionne plus !!!!!!!
J'utilise alors le HDMI2 de la tv pour le cube et le HDMI3 pour le blu-ray et cela fonctionne, mais bien entendu, le son 5.1 (ou plutôt 4.1 puisque le home n'a pas d'enceinte centrale) n'est pas parfait.
Questions :  1) Ne faut-il pas faire un RESET de la TV ?
                   2) Comment faire un RESET de la TV ? (cela n'est pas indiqué dans le manuel Samsung)
JBV
JBV
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 12:54 (2014)    Sujet du message: Publicité
