depanner une petite carte alim
nadilou
MessagePosté le: Mer 11 Juin - 19:53 (2014)    Sujet du message: depanner une petite carte alim Répondre en citant
 bonsoir a tous de retour après problème de santé
voila j ai une petite carte alim après l avoir éteint puis rallumer il eu gros étincelle d'autre et part
j ai demonter puis regarder trace noir coter fusible puis coter condo et puis derriere l autre condo
j ai changer le fusible les 2 condo puis les résistances et la diode avant le gros bloc jaune remonter rallumer et la le fusible saute me suis dit qu'il avais autre chose j ai changer les 4 diode qui sont a l entrer de l'alim. rebrancher le fusible ne saute pas mais l'appareil ne s'allume pas quel composant peut t'il faire que l appareil ne se rallume pas merci pour les piste
MessagePosté le: Mer 11 Juin - 19:53 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mer 11 Juin - 20:30 (2014)    Sujet du message: depanner une petite carte alim Répondre en citant
Probablement U1 qui est HS...
C'est quoi sa ref?
nadilou
MessagePosté le: Mer 11 Juin - 21:41 (2014)    Sujet du message: depanner une petite carte alim Répondre en citant
 salut jpat  sur le composant c 'est ecrit  top256pn et sur la premiere patte coter gros condo petite tache noir
JPAT
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 07:31 (2014)    Sujet du message: depanner une petite carte alim Répondre en citant
Donc HS, à remplacer!
C'est bien le circuit qui gére l'alim.
nadilou
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 13:46 (2014)    Sujet du message: depanner une petite carte alim Répondre en citant
 salut jpat je vient d'aller dans une boutique de vente de composant il ont pas le circuit donc la suis dans une impasse
JPAT
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 14:12 (2014)    Sujet du message: depanner une petite carte alim Répondre en citant
Mais non c'est pas l'impasse.... Razz
Les magasins de composants c'est plus ce que c'était.
Faut dire aussi que les composants se sont très largement diversifiés
top256pn c'est assez courant, faut commander sur internet
Là par exemple :
http://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Commutateur_de_puissance_intellig…
Au pire, je dois en avoir à la maison….
Je suis pas vendeur des composants mais j’ai les essentiels en stock moi ! Mr. Green
nadilou
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 17:26 (2014)    Sujet du message: depanner une petite carte alim Répondre en citant
 salut merci des que j ai je donnerais des nouvelles
nadilou
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 10:24 (2014)    Sujet du message: depanner une petite carte alim Répondre en citant
 salut j ai pris ses composant sur une platine de meme marque pas du meme model mais les pièces sont identique l'alim fonctionne correctement tout va bien merci jpat pour les infos et piste j usqu'a la resolution du probleme
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:02 (2018)    Sujet du message: depanner une petite carte alim
