Ecran noir toshiba 32av833g
Trit
MessagePosté le: Mer 11 Juin - 15:38 (2014)    Sujet du message: Ecran noir toshiba 32av833g Répondre en citant
Je n'arrive pas à trouver une solution malgré 30min de recherches.
Voici mon problème :
Marque : Toshiba
Model : 32av833g
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle :
Default constaté :
ecran noir - mais quand je l'allume, je distingue quand même le rétro-éclairage.
Rien ne s'affiche, même pas le menu.
Les mesures effectuées :
J'ai essayé de débrancher 2min puis de rebrancher. Le problème est toujours là
Merci d'avance,
Trit
MessagePosté le: Mer 11 Juin - 15:38 (2014)    Sujet du message: Publicité
jaja31
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 12:00 (2014)    Sujet du message: Ecran noir toshiba 32av833g Répondre en citant
La première chose à faire est de démonté l’arrière de la TV et de regardé si tout simplement quelque chose n'est pas débranché.
En général pour démonter l’arrière de la TV ce sont des vis cruciformes.
Trit
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 08:47 (2014)    Sujet du message: Ecran noir toshiba 32av833g Répondre en citant
Ok merci j'essaie dès que possible et je vous tient au courant.
Cabx
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 21:11 (2014)    Sujet du message: Ecran noir toshiba 32av833g Répondre en citant
voir aussi si le fusible de la platine tcon n'a pas sauté.
Trit
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 10:37 (2014)    Sujet du message: Ecran noir toshiba 32av833g Répondre en citant
Ok merci Cabx, je démonte la TV demain matin.
Bonne journée
Trit
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 15:10 (2014)    Sujet du message: Ecran noir toshiba 32av833g Répondre en citant
Bonjour, je viens de démonter la TV.
Aucun cable n'est débranché.
Je n'ai pas trouvé de fusible grillé sur la platine t-con.
En meme temps il y en a vraiment beaucoup (petits fusibles cms) et je ne suis pas sûr à 100% de les avoir tous testé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:02 (2018)    Sujet du message: Ecran noir toshiba 32av833g
