[Résolu] Plasma SAMSUNG PS42C96HD ne s'allume plus
lolo1966
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 20:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Plasma SAMSUNG PS42C96HD ne s'allume plus Répondre en citant
J'ai un plasma SAMSUNG PS42C96HD qui ne s'allume plus. En fait il n'y a aucun voyant de veille en façade d'allumer comme s'il était débranché, aucun des 2 relais de la carte alimentation ne monte lorsque l'on veut le mettre en route.
J'ai donc contrôlé les différents fusibles sur la carte alim ils sont tous bon.
J'ai contrôlé les différents point de contrôle tension sur l'alimentation et sur les connecteurs => aucunes tension
Seule le 220V arrive bien et environ 400V au primaire de l'alimentation est présent.
J'ai remplacé les condensateurs chimiques (gonflé) au secondaires de l'alim => idem
D'avance merci pour votre aide.
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 20:16 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 21:11 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Plasma SAMSUNG PS42C96HD ne s'allume plus Répondre en citant
Si pas de voyant de veille, il faut regarder du coté de la partie de l'alim qui génére les 5V de la tension de veille (Standby).
lolo1966
MessagePosté le: Mer 11 Juin - 11:58 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Plasma SAMSUNG PS42C96HD ne s'allume plus Répondre en citant
Je n'ai pas de 5V standby.
JPAT
MessagePosté le: Mer 11 Juin - 12:24 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Plasma SAMSUNG PS42C96HD ne s'allume plus Répondre en citant
Ben oui, elle est là la panne....
En général il y a une zone de la carte alim sur laquelle tu as la petite alim de veille qui fait le 5V Standby.
Il me semble que c'est un circuit type Viper.
lolo1966
MessagePosté le: Mer 11 Juin - 18:18 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Plasma SAMSUNG PS42C96HD ne s'allume plus Répondre en citant
J'ai commandé un viper.
Une fois monté je vous tiens au courant.
JPAT
MessagePosté le: Mer 11 Juin - 20:18 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Plasma SAMSUNG PS42C96HD ne s'allume plus Répondre en citant
Ok mais il faudrait quand même controler un peu les composants autour au cas où....
lolo1966
MessagePosté le: Mer 11 Juin - 20:41 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Plasma SAMSUNG PS42C96HD ne s'allume plus Répondre en citant
Ok je vais vérifier.
Grumel
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 13:29 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Plasma SAMSUNG PS42C96HD ne s'allume plus Répondre en citant
Slt Lolo
Tiens je commence un post pour simplifier le dépannage.
Y'a une partie des plans de la carte alim si ça peu te rendre service c'est dans l'onglet Schéma Samsung. https://onedrive.live.com/redir?page=view&resid=2DFBA79FC3E079B!2404&authkey=!ANHh-uM3M-2EaxI
Bonne continuation.
Le savoir n'a de valeur que s'il est partagé
lolo1966
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 08:35 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Plasma SAMSUNG PS42C96HD ne s'allume plus Répondre en citant
J'ai trouvé le schéma de cette alim sur le net cela m'a permis de vérifier différent point de contrôle pour le 5V standby.
Après remplacement du viper22A meme probleme. Les composants autour du viper son bon au multimètre (diodes résistance)
Concernant le 5V par rapport au schéma si je teste entre la masse sur CB403 et le point test 5V, j'ai le 5V qui bat 0V => 5V.
A ce niveau je suis coincé.
lolo1966
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 13:22 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Plasma SAMSUNG PS42C96HD ne s'allume plus Répondre en citant
Je viens de m'apercevoir que la led bleu en façade de l'écran s’éclaire et s’éteint au même rythme que le 5V.
Si cela peut vous aidez d'avance merci pour votre aide.
lolo1966
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 17:44 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Plasma SAMSUNG PS42C96HD ne s'allume plus Répondre en citant
Grâce au plan de l’alimentation j'ai pu trouver le composant qui causé le problème du 5V instable, le coupable le condensateur chimique CB801 22µF/450V.
Le tv refonctionne normalement.
Merci a tous pour votre aide.
JPAT
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 19:31 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Plasma SAMSUNG PS42C96HD ne s'allume plus Répondre en citant
Bravo pour le dépannage et merci du retour! Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:27 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Plasma SAMSUNG PS42C96HD ne s'allume plus
