ESQUEMA PLACA ALIMENTACION PHILIPS
PALOMETE
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 18:31 (2014)    Sujet du message: ESQUEMA PLACA ALIMENTACION PHILIPS Répondre en citant
Necesito  el   esquema   de  la   placa  de  alimentacion  2300KEG031A-F ,  es   de  una   pantalla  LCD PHILIPS  Modelo  42 PFL 7603 D /12 , creo  que   tambien  podria  valer  la   placa  de  alimentacion  DPS 279 BP , pero   esto   no  lo   se   seguro .
muchas   gracias  a   todos .
un  saludo .
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 18:31 (2014)    Sujet du message: Publicité
jojo40
MessagePosté le: Mer 11 Juin - 00:28 (2014)    Sujet du message: ESQUEMA PLACA ALIMENTACION PHILIPS Répondre en citant
hola
el esquema no existe en la documentation philips,a ver en el sitio elektro tanya,
 buena noche
les cms me stressent
didier29780
MessagePosté le: Mer 11 Juin - 07:31 (2014)    Sujet du message: ESQUEMA PLACA ALIMENTACION PHILIPS Répondre en citant
Hola
Toma a ver si té conviené. Mr. Green
http://www.sendspace.com/file/5qmmm7
Qué tiené como problèma ?
L'entraide avant tout.
nonob40
MessagePosté le: Mer 11 Juin - 16:04 (2014)    Sujet du message: ESQUEMA PLACA ALIMENTACION PHILIPS Répondre en citant
notre ami Ibérique nous demande le schéma d'une alim.
J'ai eu de la chance en jouant à l’apprenti sorcier en changeant il y a quelques temps des composants sur ce type d'alim.
voir le post   http://www.teleservice-depannage.com/t16096-panne-alim-sur-42pfl5603h-10.ht…
Malheureusement je n'ai pas le schéma de cette Alim et je ne parle pas l'espagnol .
Bruno
PALOMETE
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 13:04 (2014)    Sujet du message: ESQUEMA PLACA ALIMENTACION PHILIPS Répondre en citant
el   esquema   existe  en   la  pagina   eserviceinfo.com   poniendo  en   ENTER  simplemente  philips sq528.2e , lo   descargas  y  punto , pero   cuando  te  vas    a   la   pagina   46  y  47   de   PDF.  te   saca  un   esquema   de  la  placa   main , problema  que  HAY , al   buscar  U101  que  es  un  CIRCUITO   INTEGRADO  fsq510 , no   aparece   el   U101  ni   se   corresponde   absolutamente   nadaaa.ñ
un  saludo.
jojo40
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 00:00 (2014)    Sujet du message: ESQUEMA PLACA ALIMENTACION PHILIPS Répondre en citant
hola
por el esquema complete,va a ver en este forum lo que te da DIDIER29780,aqui todo la documentation ,tanbien la alimentation
cordialemente
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:54 (2018)    Sujet du message: ESQUEMA PLACA ALIMENTACION PHILIPS
