Panne d'image LG 47LM615S mais du son
JPAT
MessagePosté le: Lun 9 Juin - 21:04 (2014)    Sujet du message: Panne d'image LG 47LM615S mais du son Répondre en citant
J'ai une 47LM615S à la maison avec plus d'image du tout (le son fonctionne et le rétroéclairage led varie en fonction des images).
Constat en démontant, un des 2 connecteurs de la dalle tout oxydé (par de l'urine de chat!).L'urine a carrément bouffé les contacts du connecteur et la nappe !
Je pense que la carte T-con est HS suite au court-circuit sur le câble entre la T-con et la dalle.
Les 2 nappes de la T-con arrivent sur 2 connecteurs soudés sur une petite plaquette au niveau de la dalle avant de repartir sur les nappes de la dalle.
Un connecteur est impécable et l'autre est totalement oxidé (certaines pates du connecteur sont coupées et les pastilles des pistes dessous sont bouffées aussi.
J’ai remplacé la T-con et j'ai retrouvé une image sur la demi-dalle où le connecteur est bon.
Je n'ai pas relié la 2eme nappe entre T-con et dalle afin de ne pas risquer de claquer la nouvelle T-con.
Il ne me reste plus qu'à dessouder le connecteur côté dalle pour le remplacer.
Certains d’entre vous ont tenté le coup ?Ça semble possible avec une station à air chaud à mon avis....
Je me suis entrainé sur la T-con HS et j'ai dessoudé le connecteur afin de le récupérer.
L'opération avec un fer traditionnel s'est bien passé, j'ai un connecteur utilisable pour mon dépannage.
Des conseils? Mr. Green
Que se soit sur le flux de soudure à utiliser ou sur la méthode, je suis prenneur!
MessagePosté le: Lun 9 Juin - 21:04 (2014)    Sujet du message: Publicité
