LG 60PZ250 image verte
joh93
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 13:36 (2014)    Sujet du message: LG 60PZ250 image verte Répondre en citant
Bonjour sur un plasma LG 60PZ250 l'image s'est dégradé d'un seul coup.
Des scintillements et elle tire au vert comme on peut le voir sur la photo suivante.
Actuellement l'appareil n'a pas été ouvert donc aucune mesure de prise.
Juste déja savoir si quelqu'un avait deja eu affaire a ce genre de panne.
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 13:36 (2014)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 17:29 (2014)    Sujet du message: LG 60PZ250 image verte Répondre en citant
salut,
il faudrait ouvrir et enclencher les mires de la platine logic
j'ai déjà vu ce soucis sur ces modèles et c'était (malheureusement) la dalle...
joh93
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 18:31 (2014)    Sujet du message: LG 60PZ250 image verte Répondre en citant
Comment on procede pour enclencher cette mire? et comment ca fonctionne? Si la mire est ok c'est que c'est  une carte et si ca fait pareil avec la mire c'est la dalle??
Cabx
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 18:37 (2014)    Sujet du message: LG 60PZ250 image verte Répondre en citant
il faut débrancher le câble qui relie la platine de gestion  à la logic, faire le pont sur la platine logic et allumer la TV
tu peux nous faire des photos
joh93
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 19:41 (2014)    Sujet du message: LG 60PZ250 image verte Répondre en citant
Ok voici une photo.
J'ai quelques connaissances en electronique mais jamais touché aux lcd/plasma.
Donc si tu peux donner un peu plus de precisions sur quel cable debrancher, et ou precisement faire le pont.
Cabx
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 19:55 (2014)    Sujet du message: LG 60PZ250 image verte Répondre en citant
petite platine logic au milieu en bas avec 6 nappes :
il faut débrancher la nappe de droite (celle qui part vers la platine avec hdmi, peritel etc..)
ensuite il y a un pont à faire sur la platine logic, fais une photo de cette platine en gros plan que je te dise où.
joh93
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 20:07 (2014)    Sujet du message: LG 60PZ250 image verte Répondre en citant
Voila:
Cabx
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 20:22 (2014)    Sujet du message: LG 60PZ250 image verte Répondre en citant
sur ta photo en bas à gauche il y a 2 trous entre les résistances R51 et R52
il faut relier ces 2 points (trombone, fil, etc..) et ensuite mettre la TV en route.
Les mires devraient apparaitre, tu pourras ainsi vérifier si ta dalle est marquée ou non
joh93
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 20:34 (2014)    Sujet du message: LG 60PZ250 image verte Répondre en citant
Ok merci c'est noté, je vais faire ce test (surement demain) et je reviendrais donner le resultat.
Merci!
joh93
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 17:42 (2014)    Sujet du message: LG 60PZ250 image verte Répondre en citant
Test effectué et voici le compte rendu ainsi que les photos.
Sur le rouge, vert et bleu il y a pleins de taches.
Ecran blanc nickel.
La barre blanche qui defile horizontalement et verticalement aucun probleme.
Cabx
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 17:48 (2014)    Sujet du message: LG 60PZ250 image verte Répondre en citant
ok donc malheureusement dalle HS....
joh93
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 17:58 (2014)    Sujet du message: LG 60PZ250 image verte Répondre en citant
Le remplacement n'en vaut pas le cout?
Sur a 100% ?
Normal que sur le blanc ca soit nickel?
Cabx
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 19:42 (2014)    Sujet du message: LG 60PZ250 image verte Répondre en citant
dalle non disponible...j'en ai eu un sacré nombre avec ce défaut..et bien évidement LG ne veut rien entendre..
joh93
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 23:16 (2014)    Sujet du message: LG 60PZ250 image verte Répondre en citant
Ok merci :/
honteux sur des appareils d'a peine 2 ans
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:41 (2018)    Sujet du message: LG 60PZ250 image verte
