7 blinks lights of death TX-PF50G30
wr44
MessagePosté le: Sam 7 Juin - 21:45 (2014)    Sujet du message: 7 blinks lights of death TX-PF50G30 Répondre en citant
J'ai malheureusement mon téléviseur TX-PF50G30 en panne depuis quelques temps, évidemment garantie tout juste terminé :-(. Il s'agit d'un code 7. J'ai pu parcourir sur ce forum qu'il s'agissait de la carte SC. Je l'ai donc remplacé et c'est toujours pareil. Je voudrait savoir ce que je peu tester (et comment) pour trouver l'élément défaillant? J'ai à ma disposition multimètre, oscilo et de quoi souder (le démontage de composant ne me fait pas peur). J'ai déjà tester les condos évidemment.
MessagePosté le: Sam 7 Juin - 21:45 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 20:29 (2014)    Sujet du message: 7 blinks lights of death TX-PF50G30 Répondre en citant
Il n'y a pas de problème de condos sur les écrans panasonic.
Le code 7 à très souvent pour origine la carte SC.
La carte que vous avez achetée est elle neuve,d'occasion?a t'elle été testée par votre vendeur avant expédition?avez vous toujours l'ancienne carte?
Je peux vous fournir une carte SC et confirmer la panne sur votre ancienne carte:merci de me contacter en MP pour les modalités.
Cdt. Duvdu
wr44
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 21:47 (2014)    Sujet du message: 7 blinks lights of death TX-PF50G30 Répondre en citant
Théoriquement neuve, seulement elle n'était pas sous blister... Le vernis sur les pistes était tout à fais translucide, contrairement à l'ancienne ou ce même vernis à jauni. Cordialement
Gayet
MessagePosté le: Mar 5 Aoû - 08:50 (2014)    Sujet du message: 7 blinks lights of death TX-PF50G30 Répondre en citant
Je suis confronté à une anomalie identique : 7 clignotements de la LED en façade sur TX-PF50G30. Après consultation du tableau des codes erreurs sur le manuel technique Panasonic, ce code met en cause les cartes SU et/ou SD. Mais à aucun moment, il est question de remplacer la carte SC. Nous avons vérifier les tensions qui arrivent sur le micro contrôleur de la carte d'alimentation principale c'est OK. Au démarrage, on entend les deux relais de la carte POWER qui se réveillent, puis la carte SC est ensuite alimentée. Après quelques secondes, la tension chute.
Je serais d'avis pour le chgt d'une de ces deux cartes (SU, SD), mais avant je souhaiterais savoir si wr44 a pu réglé son problème, identique au mien.
Cdlt,
Florent.
MessagePosté le: Mar 5 Aoû - 20:28 (2014)    Sujet du message: 7 blinks lights of death TX-PF50G30 Répondre en citant
Le code 7 à très souvent pour origine de panne la carte SC,je peux vous fournir cette carte:merci de me contacter en MP pour les modalités.
Cdt duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:55 (2018)    Sujet du message: 7 blinks lights of death TX-PF50G30
