SAMSUNG PS-50C96HD
YO MAN
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 13:46 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG PS-50C96HD Répondre en citant
le 5v arrive en patte 9 et le 120v patte 1.2.3.4.5.6
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 13:46 (2014)    Sujet du message: Publicité
Grumel
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 14:22 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG PS-50C96HD Répondre en citant
Bon si je ne me trompe pas que dalle sur ses sorties
Donc CN808 Vs OK; VCC= 15 OK
Par contre rien sur les connecteurs noirs si je ne me trompe pas de point bien sur
Le savoir n'a de valeur que s'il est partagé
Grumel
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 15:26 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG PS-50C96HD Répondre en citant
Je suis une truffe ........
J'ai oublié de branché la nappe contrôle de la Ymain
Maintenant c'est ok j'ai bien les tensions sur le connecteur noir et sa siffle normal je pense
je vais faire un essais avec la carte buffer down mais c'est le fameux bit data que je ne sais pas renvoyer sur l'autre carte
Grumel
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 21:00 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG PS-50C96HD Répondre en citant
De retour.
bon résultat des test:
Toutes les tensions sont bonnes.
Et là je me retrouve comme au début
    Haut de l'écran noir. normal y'a pas de carte buffer UP
    Bas de l'écran pas d'image et lignes grises horizontales. Là je bloque .
je vais retenter de faire une photo mais franchement vue la différence entre le haut et le bas ça va être dur.
Grumel
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 21:27 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG PS-50C96HD Répondre en citant
Voilà la photo:
C'est pas très probant l'mage que l'on voit c'est le reflet de mon mur donc haut noir et bas bandes grises.....
Grumel
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 22:00 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG PS-50C96HD Répondre en citant
Une petite question avant d'aller dormir
Je suis en attente d'un Buffer 3407F qqn a-t-il déjà monté une carte avec seulement trois puce sur quatre ?
Et ce avant d' en faire une belle.
Voilà je continue mes recherches
Merci à tous ceux qui pourrais me donner la moindre info.
JPAT
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 06:52 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG PS-50C96HD Répondre en citant
Mais au final tu as VE ou pas????
J'avais exactement la même image sur la derniere que j'ai fait (c'était une 50Q96 mais c'est pareil).
Toutes les tensions étaient ok.
Pour autant Ymain était en panne....
Une Ymain d'occase et tout est reparti impec!
Tu peux tourner avec une puce en moins sur le buffer, pas de pb.
Moi j'arrivais à avoir une image médiocre avec mon Ymain en panne en déconnectant les nappes entre Xmain et la dalle.
Voir ici:
http://www.teleservice-depannage.com/t16307-Panne-Y-SUS-sur-PS50Q96.htm
Grumel
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 10:39 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG PS-50C96HD Répondre en citant
Donc pour récapituler:
    carte Xmain branchée
    Carte YMain branchée
    Carte buffer UP non branchée
    Carte buffer Down non branchée
Sous tension:
Carte SMPS:
    - Va = 63 = 63,2 => OK
    - Vs = 207 = 207,1 => OK
    - Vg = = VCC carte Ymain = 15 => ?
    - 5,3 = 5,3 => OK
Carte Xmain :
    Ve = 93 = 93,1 => Ok
    Vcc = ? = 15 => ?
Carte Ymain :
    - Vs = 207 =207,1 =>
    - Vcc = ? = 15 => ?
    - Vscan = -190 = -189,9 => OK
    - Vsch = ? = -66,1 => ?
Grumel
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 16:03 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG PS-50C96HD Répondre en citant
Bon j'ai tenté.....
Toutes les cartes montées (sur la Buffer Up un CI de dessoudé celui du haut, et pas branchée à l'écran)
Et voilà j'ai l'image enfin celle du bas.
Donc je suis sur que : la carte Buffer UP est HS. celle du bas est OK apparemment. donc il faut que les deux soit montés pour que ça marche d'après mes tests.
Maintenant j'attends la carte Buffer UP car j'ai tué deux piste sur celle là, c'était Ma Première lol pas évident à faire.
Bon on attends maintenant.....
Grumel
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 17:13 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG PS-50C96HD Répondre en citant
Pfffff commande annulée plus de stock.
Pas moyen de trouver la LJ41-05121A à de bon prix et en neuf pas reconditionnée.
Si quelqu'un à une adresse je suis preneur. Merci d'avance
Grumel
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 17:24 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG PS-50C96HD Répondre en citant
En attente de trouver la carte manquante, je poste une petite photo.
Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir un buffer manquant sur la carte UP mais j'ai une image dégradée.
Si quelqu'un a déjà eu ce type de défaut, et une idée je suis preneur.
Grumel
MessagePosté le: Mar 1 Juil - 08:42 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG PS-50C96HD Répondre en citant
slt, tout le monde
Après commande j'ai reçu les carte Buffer Up et Down mais là je pense qu'il y a un os dans le pâté.
J'ai commandé les LJ41-05121 et 122A et j'ai reçu en lieu et place des LJ41-04218 et 219A. elle ont l'air identiques mis à part les puces et quatre condos.
Le problème c'est que ces cartes me plante la Ymain, elle se met en défaut (petite led allumée) et quand je remet les anciennes ça repart (avec une puce buffer en moins).
Quelqu'un connaît il ces cartes?
Grumel
MessagePosté le: Mer 9 Juil - 09:59 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG PS-50C96HD Répondre en citant
slt tout le monde
Je reviens sur le sujet.
Après vérification je me suis lancé en panachant les cartes reçues avec les anciennes.
Elles sont bien compatibles mais ils ont envoyé une carte HS, La buffer Low suis en main avec eux pour le remplacement.
Donc maintenant cela fonctionne mais j'ai un autre problème.
Impossible d'avoir le son maintenant, quand je le règle sur l'écran, apparaît le dessin du casque sur le réglage du son.
J'ai vu un sujet qui traitait de ça mais je n'arrive pas à remettre la main dessus
Donc j'ai le son à la sortie casque mais pas sur les hp je n'ai pas de doc cette télé ne m'appartient pas.
j'ai fait un reset des paramètres mais rien n'y fait.
voilà je continu mes recherches merci à ceux qui pourraient m'aider.
chasiscgc
MessagePosté le: Lun 15 Sep - 08:47 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG PS-50C96HD Répondre en citant
 Salut Grumel,
Merci à toi pour ton retour et ton suivis sur ta panne,
J'ai un plasma comme le tien en panne.
Donc je recherche sur la toile et je suis tombé sur ta sujet.
Tu en ai ou avec ton plasma ?
Tu as chopé un schéma ?
Tu as eu ta station aire chaud ?
Merci pour ta réponse
chasiscgc
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 07:53 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG PS-50C96HD Répondre en citant
 Salut grumel,
J'ai commencé le diag du plasma. Apparemment mes cartes buffer on pas cramé j'ai rien vu de pété. Sur la carte Ymain j'ai une led d'allumé et la tension vscan s'écroule à l'allumage j'aperçois le -190 une fraction de seconde puis s'écroule.
Je pense donc qu'elle à un soucis mais comment être sur que cette led indique bien un défaut.
Tu as le schéma de la carte Ymain ? moi j'en ai un mais d'une autre ref et donc pas grand chose qui correspond.
Merci pour ton retour
Grumel
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 10:53 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG PS-50C96HD Répondre en citant
Salut Chasiscgc.
Désolé pour cette réponse tardive mais en ce moment je n'est pas trop de temps pour la toile.
Si tu as la led verte allumée c'est que ta carte est en défaut, ça c'est sur.
Je n'est personnellement pas de schéma des cartes X et Y.
Mais tu dois branché ta carte Ymain toute seule sans les cartes buffers pour faire tes controles tension. là tu pourras voir d'où vient le prob. n'oublie pas de brancher la nappe de contrôle du coté de la led sinon rien ne fonctionne correctement.
si cela fonctionne comme ça c'est que ton prob provient des cartes buffers.
POUR MA PART JE SUIS TOUJOURS A LA RECHERCHE D UN VENDEUR POUR UNE CARTE Ymain
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:31 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG PS-50C96HD
Page 2 sur 4
