sharp aquos lc-42dh77e image clignote
Previous topic :: Next topic
Author Message
Erthil
Offline
PostPosted: Fri 6 Jun - 18:29 (2014)    Post subject: sharp aquos lc-42dh77e image clignote Reply with quote
Bonjour a tous et merci de nous proposer votre aide.
Marque :  SHARP
Model : aquos lc-42dh77e
Chassis :
référence de la dalle :
Default constaté : Au bout de quelques minutes d'utilisations (entre 5min et 2h) l'image (l’écran) se met a flasher comme si une dalle lumineuse clignotait derrière l'image affichée.
Les mesures effectuées : J'ai essayé à peu près tout ce qui est possible au niveau des réglages des paramètres (reglage luminosité auto, retour paramètres usine etc...) mais rien ne change, la télé s'allume correctement mais tres vite le clignotement de l'image commence, tout d'abord lentement puis de plus en plus rapide comme si la télé allait lacher.
Je m'excuse d'avance si j'ai fait une erreur dans la formulation de ma requète mais après des jours de recherches je désespère de trouver une solution.
Le pb a lieu dans n'importe quel situation : freebox, console, lecteur dvd ect...
Merci d'avance pour toute aide ou conseil que vous pourrez m'apporter.
Back to top
PostPosted: Fri 6 Jun - 18:29 (2014)    Post subject: Publicité
Back to top
didier29780
Offline
PostPosted: Fri 6 Jun - 20:03 (2014)    Post subject: sharp aquos lc-42dh77e image clignote Reply with quote
Bonjour.
La led du tableau avant clignote t-elle ? Si oui, combien de fois?
L'entraide avant tout.
Back to top
Visit poster’s website
Erthil
Offline
PostPosted: Fri 6 Jun - 20:21 (2014)    Post subject: sharp aquos lc-42dh77e image clignote Reply with quote
Bonjour, non aucun clignotement led ni autre signe sur le télévisuer à part ce fichu ecran :/
Back to top
didier29780
Offline
PostPosted: Fri 6 Jun - 20:23 (2014)    Post subject: sharp aquos lc-42dh77e image clignote Reply with quote
Avez vous quelques connaissances pour une exploration et recherche ?
Back to top
Erthil
Offline
PostPosted: Fri 6 Jun - 20:44 (2014)    Post subject: sharp aquos lc-42dh77e image clignote Reply with quote
encore faudrait il que je sache quoi chercher ^^ car si j'ouvre juste pour regarder ce qui a griller je le sens moyen ^^
Dites moi quoi regarder et je peu essayer de voir.
Back to top
didier29780
Offline
PostPosted: Fri 6 Jun - 20:50 (2014)    Post subject: sharp aquos lc-42dh77e image clignote Reply with quote
Faites une photo des platines en gros plan que je vous oriente.
Back to top
Erthil
Offline
PostPosted: Sat 7 Jun - 12:43 (2014)    Post subject: sharp aquos lc-42dh77e image clignote Reply with quote
Voici le recto et le verso de la platine. A savoir qu'un bruit accompagne le clignotement de l'image, comme le bruit d'un néon qui a du mal à s'allumer en moins fort.
Je rajoute 2 photos qui pourront peut-être vous servir :
Back to top
Erthil
Offline
PostPosted: Sat 7 Jun - 14:10 (2014)    Post subject: sharp aquos lc-42dh77e image clignote Reply with quote
après démontage de la carte invereter j'obtiens ca :
Une des encoche semble avoir eu chaud et le contacteur blanc de la télé correspondant est dans le même état.
Cela pourrait il expliquer mon pb et que faire?
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Sat 7 Jun - 14:41 (2014)    Post subject: sharp aquos lc-42dh77e image clignote Reply with quote
Le sujet à déja été abordé
j'ai retrouvé ceci
http://www.teleservice-depannage.com/t11484-PB-Sharp-LC42DH77E.htm
http://www.teleservice-depannage.com/t11390-probleme-sharp-LC42DH77E.htm
en gros vous devez remplacer ou réparer votre inverter et remplacer les 18 sockets
Back to top
Erthil
Offline
PostPosted: Sat 7 Jun - 15:12 (2014)    Post subject: sharp aquos lc-42dh77e image clignote Reply with quote
oui mais malheureusement cela n'est peut etre pas lié au clignotement de l'ecran j'ai peur d'avoir donc 2 pb distinct :/
Back to top
Erthil
Offline
PostPosted: Sat 7 Jun - 19:14 (2014)    Post subject: sharp aquos lc-42dh77e image clignote Reply with quote
Bon bah le connecteur grillé sur le coté a déformé le fil métallique a l’intérieur qui s'est coupé net qd je l'ai retiré donc comme ça c'est clair plus de télé tant que ce connecteur n'est pas remplacé :/ sans même savoir ce que je devrait changer après snifff
merci de votre aide en tout cas je reviendrai dès que j'aurai changer ce ptit morceau
Back to top
Erthil
Offline
PostPosted: Fri 3 Oct - 12:58 (2014)    Post subject: sharp aquos lc-42dh77e image clignote Reply with quote
Re-bonjour,
Nous avons bien reçu le nouveau socket et nous l'avons remplacé. Cependant la télé ne s'allume plus. Ci-dessous, les code couleur que l'on obtient :
Bouton power --> le rouge clignote lentement
Bouton power appuyé longtemps --> vert fixe, puis orange qui clignote
Menu : les voyants rouge et vert clignotent en meme temps lentement
Nous allons re-etamer la carte comme j'ai pu lire sur d'autres sujets, mais j'ai peur que cela ne fonctionne pas. Considérant les voyants, avez-vous une piste ?
Merci d'avance.
Back to top
Erthil
Offline
PostPosted: Mon 6 Oct - 11:17 (2014)    Post subject: sharp aquos lc-42dh77e image clignote Reply with quote
Nous avons remis de l'étain sur toutes les "connexions" mais mêmes lumières  Mad
Back to top
PostPosted: Today at 18:40 (2019)    Post subject: sharp aquos lc-42dh77e image clignote
Back to top
Display posts from previous:
Page 1 of 1
Jump to:
