philips 20pf4121
papin
MessagePosté le: Sam 3 Jan - 18:18 (2009)    Sujet du message: philips 20pf4121 Répondre en citant
Salut a tous et bonne année.
Je suis nouveau dans ce forum et j'ai un soucis car ma télé (philips 20pf4121)est longue a démarrer a froid "20minutes".
La diode verte de mise en marche clignote, pas de son et pas d'image.
Au bout de 20 minutes environ il démarre normalement.
Avez vous déjà eu ce cas et quel peut en être la cause.
Merci d'avance a tous.
Sad
MessagePosté le: Sam 3 Jan - 18:18 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 3 Jan - 20:23 (2009)    Sujet du message: philips 20pf4121 Répondre en citant
il faut changer tout les condensateur dans l'alimentation panne assez classique
papin
MessagePosté le: Sam 3 Jan - 21:41 (2009)    Sujet du message: philips 20pf4121 Répondre en citant
Merci de ta réponse, je fais le nécessaire dès lundi et je te tiens au courant.
MessagePosté le: Sam 3 Jan - 23:00 (2009)    Sujet du message: philips 20pf4121 Répondre en citant
http://teleservice.xooit.fr/t1521-plus-d-image-mais-clignotant-vert.htm?q=2….
tiens voila un sujet identique si l'alim ressemble a celle la tu a la panne avec photo
papin
MessagePosté le: Lun 5 Jan - 10:46 (2009)    Sujet du message: philips 20pf4121 Répondre en citant
Merci de ces précisions, c'est exactement le même symptôme et mon alim est celle de la photo.
Smile
papin
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 14:52 (2009)    Sujet du message: philips 20pf4121 Répondre en citant
Merci a tous, j'ai changé les condos de l'alimentation (pris chez Conrad) et tout fonctionne correctement.
Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:54 (2018)    Sujet du message: philips 20pf4121
