RESOLUTION DE PANNE TX807 THOMSON
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 21:17 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE TX807 THOMSON Répondre en citant
02/08/2006
Default  : panne de trame image compresser et decaler vers le haut
solution : rentrer dans le menu service puis controler les valeur de geometry dans mon cas tout a zero on les reglant cela reagit mais impossible
           d'avoir la geometry correctement REMPLACER LA MEMOIRE
           ( RAPPEL DU PASSAGE EN MODE SERVICE )
1) COMMUTER LE TV EN POSISION VEILLE AVEC LA TCD
2) ETEINDRE LE TV PAR L'INTER SECTEUR ( attendre l'extinction complete du voyant )
3) MAINTENIR LA TOUCHE MAGENTA ( TXt ) ENFONCER ET METTRE SIMULTANEMENT LE TV EN MARCHE AVEC L'INTER SECTEUR
   NE PAS RELACHER LA TOUCHE MAGENTA JUSQU'A L'APPARITION DU SOUS MENU SERVICE SETUP
4) EN MODE SERVICE DES COURTES PRESSION SUR LA TOUCHE MAGENTA PERMET LA SELECTION D'UN SOUS MENU
02/08/2005
Default  : Panne de son
Solution : Remplacer l'ampli son TDA7253 MONO et TDA7263 STEREO ainsi que sa resistance de prot RS056 afficher
           sur schema 470MIO et en realiter une 0.47OHM
02/08/2005
Default + cour : en securite , se mefiet des transistor TL061 TL060 TL062 si doute on peut enlever le TL061 et TL060 mais
                 attention au prealable remplacer la tht
02/08/2005
Default  : Plus rien , pas de haute tension
Solution : se mefier de la tht la remplacer d'office , attention parfois peut faire peter l'E/W et le kit alim
02/08/2005
default  : en securite pas de synchro sur la base du bu ligne
Solution : Verrififer la tensions USTBYE ( trop basse ) , Doit etre de l'ordre de 7.9 au demarage puis en
           regime etablit doit etre de 11v
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 21:17 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 13:32 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE TX807 THOMSON Répondre en citant
Rajout de panne
27/06/2007
Default  : Image tres sombre meme avec lumiere et contraste a fond
Solution : Remplacer RL002 dans mon cas 97Kohm ( resistance equivalente 82K + 15K = 97K )
           Attention bien verrifier la valeur car en fonctione du tube et du model change
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:01 (2018)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE TX807 THOMSON
