UE40D5700: Lignes verticales et horizontales à l'allumage
DaLittleBossSam
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 11:08 (2014)    Sujet du message: UE40D5700: Lignes verticales et horizontales à l'allumage Répondre en citant
Je rencontre un problème avec ma TV:
Marque : SAMSUNG
Modèle: UE40D5700
Défaut constaté : Lignes verticales et horizontales à l'allumage
Mesures effectuées :Inspection visuelle des cartes, chasse au condo fuyard (revenu bredouille: rien n'est bombé)
En effet, lorsque j'allume mon téléviseur, des multiples lignes verticales et horizontales multicolores s'affichent sur mon écran.
Au début, il suffisait d'attendre 10 minutes, et l'image devenait normale. Désormais, il faut compter deux bonnes heures.
Solution alternative: après avoir allumé la télé, attendre une demi-heure, puis éteindre et rallumer le téléviseur... Une fois sur deux ça marche... Le reste du temps... attendre une demi-heure à nouveau.
Voici la photo du défaut:
Bref, c'est un tantinet ennuyeux (à quelques jours de la coupe du monde...).
Pensez-vous qu'il s'agisse plutôt du T-CON, de la motherboard, ou encore de la dalle? (à priori, j'ai tendance à me dire que puisque l'image fini par redevenir normale avec le temps, cette troisième hypothèse semble écartée).
Merci beaucoup!
Sam
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 11:08 (2014)    Sujet du message: Publicité
DaLittleBossSam
MessagePosté le: Sam 7 Juin - 14:46 (2014)    Sujet du message: UE40D5700: Lignes verticales et horizontales à l'allumage Répondre en citant
Petit UP dans l'espoir de trouver un peu d'aide  Very Happy
DaLittleBossSam
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 15:54 (2014)    Sujet du message: UE40D5700: Lignes verticales et horizontales à l'allumage Répondre en citant
Un autre petit UP
didier29780
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 16:46 (2014)    Sujet du message: UE40D5700: Lignes verticales et horizontales à l'allumage Répondre en citant
Bonjour.
Je ne suis pas un grand spécialiste du modèle mais as tu vérifié toutes les connexions en les manipulent un peu pour voir si il y a une réaction ?
Pour la vérification des condensateurs as tu un multimètre car à l’œil tu ne peu pas en être sur.
Dis moi
L'entraide avant tout.
didier29780
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 16:52 (2014)    Sujet du message: UE40D5700: Lignes verticales et horizontales à l'allumage Répondre en citant
Re .
Si le défaut disparait au bout d'un moment, je te conseille de chauffer les platines les une après les autres au moyen d'un sèche-cheveux et regarder l'évolution.
Si tu chauffes une platine et que le défaut disparait plus rapidement que d'habitude, le défaut est sûrement sur cette dernière.
DaLittleBossSam
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 16:55 (2014)    Sujet du message: UE40D5700: Lignes verticales et horizontales à l'allumage Répondre en citant
Merci beaucoup pour cette reponse!!!
J'ai effectivement tenté de verifier les connexions, un peu partout, mais malheureusement, rien n'y a fait.
J'ai aussi tenté de "tordre" la dalle, a partir des extremités de la diagonale, pour m'assurer que la dalle n'etait pas en cause. Resultat: lorsque la dalle affiche une image correcte, la torsion n'a pas pour effet d'afficher une image avec defauts, et lorsque la dalle affiche une image avec defauts, la torsion n'a pas pour effet d'ameliorer le defaut.
Enfin, pour les condensateurs, j'ai un multimetre, mais je crois que pour que la mesure soit correcte, il faut dessouder le condo (au moins une des deux pattes). Or j'ai un peu peur de tout dessouder...
DaLittleBossSam
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 16:56 (2014)    Sujet du message: UE40D5700: Lignes verticales et horizontales à l'allumage Répondre en citant
Ok merci pour ce conseil,
Je vais tenteer le test du seche-cheveux, et je te tiens informé du resultat.
Merci encore en tout cas
didier29780
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 17:07 (2014)    Sujet du message: UE40D5700: Lignes verticales et horizontales à l'allumage Répondre en citant
Re.
Dans un premier temps tu peux vérifier les condos en place . Okay
DaLittleBossSam
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 17:12 (2014)    Sujet du message: UE40D5700: Lignes verticales et horizontales à l'allumage Répondre en citant
Verifier les condos en place? J'ignorais qu'on pouvait faire ca!!! Volontiers alors.
Peux tu me dire comment je dois faire ma mesure, et a quoi ressemblerait une mesure de condo defectueux (et accessoirement, celle d'un condo qui fonctionne bien)?
didier29780
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 17:20 (2014)    Sujet du message: UE40D5700: Lignes verticales et horizontales à l'allumage Répondre en citant
As tu une position ohmètre sur ton multimètre ? Une photo peu être.
Fais déjà le test avec le sèche cheveux .
DaLittleBossSam
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 17:27 (2014)    Sujet du message: UE40D5700: Lignes verticales et horizontales à l'allumage Répondre en citant
J'ai une position ohmetre sur mon multimetre oui.
Une photo du multimetre, ou des platines? Laughing
Je commence donc par le test du seche cheveux. En esperant qu'il me montre que c'est l'un des deux seuls condensateurs de ma carte mere qui est en cause. Ce serait simple.
didier29780
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 17:33 (2014)    Sujet du message: UE40D5700: Lignes verticales et horizontales à l'allumage Répondre en citant
Fais le test sur toutes les platines.
DaLittleBossSam
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 17:11 (2014)    Sujet du message: UE40D5700: Lignes verticales et horizontales à l'allumage Répondre en citant
Beaucoup de temps avant que je ne revienne, mais je n'etais plus proche de ma tv ces dernieres semaines.
Donc, j'ai effectué le test du seche cheveux, et chauffer la tcon semble nettement accelerer les choses!!!!
didier29780
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 19:55 (2014)    Sujet du message: UE40D5700: Lignes verticales et horizontales à l'allumage Répondre en citant
Re
Donc t.con à remplacer ou réparer.
A vous de voir.
Pour un conseil vous pouvez toujours envoyé un mp à Captaine Caverne du forum qui maitrise bien le sujet.
DaLittleBossSam
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 20:29 (2014)    Sujet du message: UE40D5700: Lignes verticales et horizontales à l'allumage Répondre en citant
Eh bien merci encore pour m'avoir guidé.
J'envoie donc un petit mp a captaine caverne.
A bientot
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:41 (2018)    Sujet du message: UE40D5700: Lignes verticales et horizontales à l'allumage
