[Résolu] Lg s'allume au bout d'un moment condo nickel
kramer2775
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 18:57 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Lg s'allume au bout d'un moment condo nickel Répondre en citant
Salut mon lcd LG 50pj250 met du temps a s'allumer,j'ai verifier les condo il sont nickel pas de fuite ni de conflement  vous auriez une idée merci bye
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 18:57 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 20:28 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Lg s'allume au bout d'un moment condo nickel Répondre en citant
Les condos il sont nickel  ne veux pas dire grand chose!
Avez vous pris une mesure avec au minimum un multimètre?
L'entraide avant tout.
kramer2775
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 20:33 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Lg s'allume au bout d'un moment condo nickel Répondre en citant
Par tous les pepins de la pomme de newton,non ou prendre les mesure
kramer2775
Salut désolé
didier29780
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 20:36 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Lg s'allume au bout d'un moment condo nickel Répondre en citant
Marque :
Model :
Chassis :
Default constaté :
Les mesures effectuées :
kramer2775
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 20:41 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Lg s'allume au bout d'un moment condo nickel Répondre en citant
Marque LG
Model  50pj250
Chassis pdp 50t 10000
S'allume difficilement
didier29780
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 20:45 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Lg s'allume au bout d'un moment condo nickel Répondre en citant
Re
Les condensateurs electrolytiques peuvent être pompé et ne donner aucun signe extérieur. essayez a froid de chauffer a l'allumage l'alimentation avec un seche-cheveux, si le démarrage est plus rapide c'est que le problème est dans l'alimentation.
kramer2775
MessagePosté le: Sam 7 Juin - 10:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Lg s'allume au bout d'un moment condo nickel Répondre en citant
Salut je vous fait un retour sur ma panne après avoir vérifier    les condos je me suis intéressé au soudure et la il y avait une soudure toute fissuré autour d'une patte d'un des petit transfo jaune et noir au milieu de la carte,après avoir refait la soudure le problème  a été résolu merci de votre aide
didier29780
MessagePosté le: Sam 7 Juin - 21:19 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Lg s'allume au bout d'un moment condo nickel Répondre en citant
Ravi pour vous.
Merci pour le retour.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:55 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Lg s'allume au bout d'un moment condo nickel
