Televiseur Philips 42PFL3604/12
PETER2014
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 06:42 (2014)    Sujet du message: Televiseur Philips 42PFL3604/12 Répondre en citant
BONJOUR A TOUS ET A TOUTES  Smile
J ai un probleme a l allumage du televiseur.
Marque : PHILIPS
Model : 42PFL3604/12
Chassis :
Default constaté : Probleme a  l allumage. Je m explique, lorsque je mets le televiseur en route et pendant les cinq premieres minutes , il se passe comme des eclairs en scintillement en jaune et en gris et l image se fiche quelques milisecondes, l image est la sur toute la dalle et le son OK, puis au bout de cinq minutes l image devient impeccable.  Lorsque j eteint et je le ralumme , le defaut revient et au bout de cinq minutes c est de nouveau ok.
Dites moi SVP si vous avez une idee du defaut Question
Merci pour votre aide et reponse Okay
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 06:42 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 20:57 (2014)    Sujet du message: Televiseur Philips 42PFL3604/12 Répondre en citant
Le voyant de mises en route indique t-il une série de clignotements particulier ?
L'entraide avant tout.
PETER2014
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 21:16 (2014)    Sujet du message: Televiseur Philips 42PFL3604/12 Répondre en citant
SALUT ET MERCI D ESSAYER DE M AIDER
Je viens d essayer et il n y a pas de clignotement particulier
passe de veille directement en voyant marche . CA C EST OK Okay
MAIS LE DEFAUT EST TOUT SUITE PRESENT CE SCINTILLEMENT
didier29780
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 21:39 (2014)    Sujet du message: Televiseur Philips 42PFL3604/12 Répondre en citant
Re
Dans un premier temps il faut vérifier les connexions entre chaque platines.
Puis à l'aide d'une loupe vérifies l'état des soudures au dos de la carte d'alimentation. Dis moi .
Une photo de la carte d'alimentation en gros plan serait un plus.
PETER2014
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 21:59 (2014)    Sujet du message: Televiseur Philips 42PFL3604/12 Répondre en citant
OK JE VAIS VERIFIER CELA DEMAIN A PLUS MERCI
didier29780
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 22:01 (2014)    Sujet du message: Televiseur Philips 42PFL3604/12 Répondre en citant
Pas de problème si tu as une vidéo en plus pour voir exactement le défaut Okay
PETER2014
MessagePosté le: Sam 7 Juin - 04:27 (2014)    Sujet du message: Televiseur Philips 42PFL3604/12 Répondre en citant
Bonjour a tous  Smile
J ai verifiez les soudures et les cartes , condos et etc.....
RAS.....
Alors J ai decidez de tout demontez jusqu a la dalle
la tele a nue et la. essai -wow pas de probleme- elle marche bien.
Je remonte petit a petit - et vla je trouve - quand je remonte la partie du haut du cadre matellaque qui entoure la dalle - le defaut reapparrait- je remonte le tout sans cette partie - et apres de nombreux tests - ca a l air nickel-
Pourquoi le defqut ?
Peut etre defaut de masse ou bien quelque chose du au magnetisme-
je ne sais pas
a t on un risque de laisser fonctionner ainsi ?
Je tiens a vous dire un grand MERCI
sans me montrer la voie - je n aurais pas pris le courage de tout demontez
encore MERCI Okay Okay Okay
et a bientot Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:31 (2018)    Sujet du message: Televiseur Philips 42PFL3604/12
