[Résolu] pas de retro eclairage LE37A626
antoine44000
MessagePosté le: Mer 4 Juin - 21:31 (2014)    Sujet du message: [Résolu] pas de retro eclairage LE37A626 Répondre en citant
Je n'ai plus de retro éclairage sur ma TV Samsung LE37A626 (j'ai testé avec une lampe sur l'écran et je vois des choses). Le son fonctionne correctement.
Sur la carte d'alim BN44-00216A, j'ai bien du 24V sur le connecteur CNM803 qui va sur la carte haute tension VIT71037.50.
Je ne comprends pas d'ou vient le problème?
En vous remerciant!
MessagePosté le: Mer 4 Juin - 21:31 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 18:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] pas de retro eclairage LE37A626 Répondre en citant
Sur la platine inverter ,est-ce que le 24V est présent avant et après les fusibles ?
Raphaél
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 07:23 (2014)    Sujet du message: [Résolu] pas de retro eclairage LE37A626 Répondre en citant
Bonjour.
Entièrement d'accord avec Verwil.
Mais juste une question : au démarrage du TV avez-vous le rétro qui s'allume au moins une ou deux secondes
avant le noir complet de l'écran?
Si non suivre la voie proposé par Verwill.
Si oui tester en premier les secondaires des transfos HT.
Tenez-nous informé.
Raphaèl.
antoine44000
MessagePosté le: Sam 7 Juin - 06:55 (2014)    Sujet du message: [Résolu] pas de retro eclairage LE37A626 Répondre en citant
Merci tout d'abord pour vos réponses.
Le rétro ne s'allume pas du tout, même pas quelques secondes au démarrage.
Pour le 24V, il est bien présent sur la platine inverter.
Raphaél
MessagePosté le: Sam 7 Juin - 08:37 (2014)    Sujet du message: [Résolu] pas de retro eclairage LE37A626 Répondre en citant
Bonjour.
Attention, sur certaine carte inverter il peut y avoir jusqu'à 3 fusibles!
Il y en a toujours 1 sur l'entrée d'alim 24V, cms mais relativement gros (souvent en céramique blanc)
visible et facile à trouver. Je suppose que c'est celui que vous avez vérifié.
Mais il peut y en avoir d'autres sur la carte... mais en boîtier µ! Pas toujours facile à dénicher.
Faites nous une photo de la carte avec une bonne résolution et en gros plan (donc plusieurs photos pour arriver à couvrir toute la carte).
Raphaèl.
Raphaél
MessagePosté le: Sam 7 Juin - 09:11 (2014)    Sujet du message: [Résolu] pas de retro eclairage LE37A626 Répondre en citant
Re.
Stop pour les photos. J'en ai trouvé une de votre carte.
J'ai certainement trouvé le coupable. En voyant la photo, j'ai déjà
eu votre panne sur une version similaire de votre carte.
J'ai encadré en rouge les fusibles présents.
C'est à tout les coups le petit fusible dans le plus petit des deux cadres!
antoine44000
MessagePosté le: Lun 9 Juin - 20:39 (2014)    Sujet du message: [Résolu] pas de retro eclairage LE37A626 Répondre en citant
J'ai testé le petit fusible que j'e n'avais effectivement pas vu  Embarassed  et il est bien cassé. Merci beaucoup  Okay
Par contre, avez vous une idée de la valeur de l'amperage de protection à mettre?
Raphaél
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 08:18 (2014)    Sujet du message: [Résolu] pas de retro eclairage LE37A626 Répondre en citant
Bonjour.
Valeur fusible = 4 Amp.
Pourquoi est-il HS?
Vérifier le transistor un peu plus bas sur la gauche. Il est peut-être en CC.
Mais bien souvent j'ai remarqué que ce type de fusible en boîtier µ
se coupe sans raison apparente.
Simplement par "usure" en corrélation avec le temps d'utilisation?
Je n'ai jamais trouvé la réponse mais ils semblent mal vieillir !
Raphaèl.
antoine44000
MessagePosté le: Mer 11 Juin - 11:40 (2014)    Sujet du message: [Résolu] pas de retro eclairage LE37A626 Répondre en citant
L efusible a été remplacé et le téléviseur refonctionne!
Merci beaucoup à tous.
Raphaél
MessagePosté le: Mer 11 Juin - 11:53 (2014)    Sujet du message: [Résolu] pas de retro eclairage LE37A626 Répondre en citant
Bonjour.
Félicitations pour le dépannage.
Et un tv de moins en déchetterie!
Merci pour le retour d'infos.
Raphaèl.
fred51150
MessagePosté le: Sam 28 Juin - 20:03 (2014)    Sujet du message: panne inverter SAMSUNG LE 37 A 566 Répondre en citant
grand merci a toi Raphael , pour m'avoir aiguillé dans la résolution de mon problème d'inverter
je suis bon bricoleur , mais n'ai pas assez de compétence en electronique , je me suis lancé dans la réparation d'un ecran plat samsung le37a566 , dont le paneau de détection de télécomande réagisait , la sortie optique s'activait a la mise sous tension , mais ecran noir tous le temps
après avoir parcourru les forum , expliquant les pannes courrantes , condo d'alimes , t-com , mainboard
j'ai refait toutes les soudures de la carte d'alimentation qui etait toute deformée , mais les condos etait nikel , j'ai testé les tensions aux différentes bornes , tout ok , du 24 volts jusque dans l'inverter
donc j'en ai deduit que c'etait l'inverter qui etait en panne
quant je suis tombé sur ta reponse avec la photo de l'endroit ou il fallait chercher (3 fusible d'inverter)
encore fallait -il que je sache reconnaitre des fusibles format cms
grace a toi , la panne est résolue , les deux gros fusible 6.3A cms blanc intact , par contre le petit noir 1A etait claqué
heureusement que tu as posté des photos , sans ça je n'aurait pas trouvé , et je crois que j'aurais laissé tombé
merci encore , heureusement qu'il y a des gens comme toi , qui prenne le temps d'aider les gens en galère Okay
Raphaél
MessagePosté le: Ven 4 Juil - 06:38 (2014)    Sujet du message: [Résolu] pas de retro eclairage LE37A626 Répondre en citant
Bonjour.
Bravo pour votre dépannage.
...d'ou l'utilité de ce forum!
Raphaèl.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:33 (2018)    Sujet du message: [Résolu] pas de retro eclairage LE37A626
