Micro-onde SIEMENS HF23566
Yannare
MessagePosté le: Mer 4 Juin - 16:09 (2014)    Sujet du message: Micro-onde SIEMENS HF23566 Répondre en citant
modérateurs :  Merci de changer la section si ce n'est pas la bonne ^^
Bonjour à tous !!!
Voici mon problème : j'ai un SIEMENS HF23566, et lorsque l'on met en marche la fonction "micro-onde", au bout de quelques secondes, l'appareil s'arrête (10 à 20 secondes je pense)
Merci d'avance pour votre aide !!!
Voilà la description technique :
Date de lancement:26/10/10
Capacité intérieure27 L
Puissance du micro-onde1000 W
Type de commandeHybrid
Dimensions L x P x H510 x 390 x 310 mm
Grill
Poids17000 g
Puissance de grill1300 W
Horloge intégrée
Dimensions intérieures (L x P x H)360 x 350 x 215 mm
Écran
Nombre de niveaux de puissance5
Verrouillage parental
Exigences d'alimentation230 V, 16 A
Type d'ouverture de portePush
Consommation électrique2410 W
Fonction "Timer" (Minuterie de veille)
Taille du plateau tournant340 mm
Possibilités intégrées
Fonction de cuisson automatique
Le numéro de série (modèle):HF23566
Code Ean: 4242003255384
MessagePosté le: Mer 4 Juin - 16:09 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mer 4 Juin - 20:29 (2014)    Sujet du message: Micro-onde SIEMENS HF23566 Répondre en citant
Est-ce que pendant ces 10-20s le four arrive à chauffer un peu des aliments?
Yannare
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 09:23 (2014)    Sujet du message: Micro-onde SIEMENS HF23566 Répondre en citant
non, pas du tout.
JPAT
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 09:47 (2014)    Sujet du message: Micro-onde SIEMENS HF23566 Répondre en citant
Donc dans ce cas il est probable que la panne soit sur le magnetron ou son alim (c'est la partie qui génére les ondes).
Controler les fusibles pour commancer.
Attention, on ne fait pas tourner l'appareil porte ouverte!
Yannare
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 10:10 (2014)    Sujet du message: Micro-onde SIEMENS HF23566 Répondre en citant
merci, je vais essayer
Yannare
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 13:36 (2014)    Sujet du message: Micro-onde SIEMENS HF23566 Répondre en citant
fusibles testés -> ce n'est pas ça ^^
Le magnetron, par contre je ne sais pas ou il est placé : cela vaut-il le coup ou vaut-il mieux acheter un nouveau micro-onde ?
JPAT
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 13:49 (2014)    Sujet du message: Micro-onde SIEMENS HF23566 Répondre en citant
Il faudrait aussi vérifier le relais de commande du magnétron sur la carte electronique.
Si c'est le magnetron à changer, je pense que ça ne vaut pas trop le coup…
Le magnetron, c’est le gros machin qui ressemble à un transfo et qui est placé derrière la petite fenêtre en mica qui donne sur le côté droit du four.
JPAT
MessagePosté le: Sam 28 Juin - 06:26 (2014)    Sujet du message: Micro-onde SIEMENS HF23566 Répondre en citant
Voir ici pour comprendre (tous les micro ondes sont composés des même blocs fonctionnels):
http://www.tout-electromenager.fr/tutoriels-6-1-Diagnostic-et-intervention-…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:34 (2018)    Sujet du message: Micro-onde SIEMENS HF23566
