Samsung LE-40M73BD s'allume mais pas de son ni d'image (??)
Ben-NIN-99
MessagePosté le: Mer 4 Juin - 15:10 (2014)    Sujet du message: Samsung LE-40M73BD s'allume mais pas de son ni d'image (??) Répondre en citant
je suis nouveau sur le forum, j'ai déjà posté mon sujet sur Comment ça marche il y a quelques semaines mais je n'ai malheureusement eu aucune réponse. J'espère que vous pourrez m'aider !!
Alors voilà, j'ai un gros soucis sur mon téléviseur LCD Samsung LE-40M73BD, lorsque je l'allume, il démarre bien sauf qu'il n'y a que le rétro-éclairage qui s'affiche. Il n'y a même pas de son...
J'ai tenté de changer 4 condensateurs, mais rien n'y fait, et de toute façon, ils n'étaient pas bombés (aucun ne l'est).
Je précise que cette panne est venu après une coupure de courant pendant qu'il était allumé. Je n'ai pas de clics clics, et le voyant ne clignote pas, il s'allume bleu correctement.
Merci d'avance à ceux qui essayerons de m'aider si ils le veulent bien, parce que là je suis à court d'idées !!
MessagePosté le: Mer 4 Juin - 15:10 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Mer 4 Juin - 18:19 (2014)    Sujet du message: Samsung LE-40M73BD s'allume mais pas de son ni d'image (??) Répondre en citant
Bonjour.
Les composants hs ne sont pas visibles à l’œil.
As tu les compétences pour prendre quelques mesures avec un multimètre sur ta carte d'alimentation .?
L'entraide avant tout.
Ben-NIN-99
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 16:59 (2014)    Sujet du message: Samsung LE-40M73BD s'allume mais pas de son ni d'image (??) Répondre en citant
merci de ta réponse, mais j'ai du nouveau.
En faite, ce que je ne vous ai pas dis c'est que c'est une connaissance qui m'a donné cette télé (je l'ai sauvé de la dèch !!) et que apparemment il l'a déjà démontée lui même.
Donc, ne voyant pas de résultat avec la carte d'alim, j'ai regardé la t-con, et j'ai enlevé le scotch qui la protège. Et là j'ai vu que les deux nappes qui rejoignent directement la dalle de la TV étaient débranché. Après rebranchement, elle s'est allumée, mais elle fonctionnait par intermittence. Dès fois bien et des fois, plutôt comme ça:  http://teleservice.xooit.fr/t3422-Affichage-aleatoire-de-couleurs-et-d-ecra…
Mais ça à l'air d'être quand même moins grave sur la mienne...
Lorsque elle bug, et que je touche la t con on voit l'image changer, mais lorsque elle ne bug pas que je touche ma t con, l'image continue d'être bien. (???)
Des idées ?
didier29780
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 17:23 (2014)    Sujet du message: Samsung LE-40M73BD s'allume mais pas de son ni d'image (??) Répondre en citant
Re .
Une tv déjà bidouillé ce n'est pas très bon pour un bon diagnostique, mais au vu de tes informations et vu le prix d'une t.con tu ne risques pas grand chose en la remplaçant .
Si notre ami Capitaine Caverne regarde ton sujet il te proposera peut-être une solution à ton problème.
Ben-NIN-99
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 17:26 (2014)    Sujet du message: Samsung LE-40M73BD s'allume mais pas de son ni d'image (??) Répondre en citant
Il n'y aurait pas moyen de réparer la t con ? parce que après tout elle n'est pas 100% hs.
didier29780
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 17:46 (2014)    Sujet du message: Samsung LE-40M73BD s'allume mais pas de son ni d'image (??) Répondre en citant
Vois avec Capitaine Caverne.
Ben-NIN-99
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 21:47 (2014)    Sujet du message: Samsung LE-40M73BD s'allume mais pas de son ni d'image (??) Répondre en citant
On annule le changement de la T CON, la télé re-fonctionne parfaitement depuis quelques temps. C'est impeccable.
Merci beaucoup pour tes réponses Didier29780, et désolé de t'avoir dérangé en gros pour rien puisque c'était juste un problème de nappes débranchées.
Résolu.
didier29780
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 21:55 (2014)    Sujet du message: Samsung LE-40M73BD s'allume mais pas de son ni d'image (??) Répondre en citant
Ravi pour toi.
Merci pour le retour.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:37 (2018)    Sujet du message: Samsung LE-40M73BD s'allume mais pas de son ni d'image (??)
