UE40C5100 SAMSUNG
Franz
MessagePosté le: Mer 4 Juin - 09:46 (2014)    Sujet du message: UE40C5100 SAMSUNG Répondre en citant
 J'ai la moitié gauche de l'image qui est sombre et j'ai déjà changé la carte T-CON auriez-vous une idée ? voir l'image en pièce jointe
merci d'avance pour votre aide !
MessagePosté le: Mer 4 Juin - 09:46 (2014)    Sujet du message: Publicité
Franz
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 12:02 (2014)    Sujet du message: carte E400MB4SR4LV0.1 pour UE400C5100 Samsung Répondre en citant
Bonjour J'ai trouvé le problème c'est la carte de liaison entre la dalle et la carte T-CON (voir schéma ci-joint)
Quelqu'un aurait une carte de ce type SVP de préférence avec les 4 nappes
Merci d'avance !
JPAT
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 15:17 (2014)    Sujet du message: UE40C5100 SAMSUNG Répondre en citant
Le probleme est qu'en général les nappes qui vont de cette petite carte à la dalle sont collées des 2 cotés donc indémontables.
Et c'est justement une de ses nappes qui s'est décollé qui donne ce probleme.
Donc si c'est bien ça, là c'est un probleme de dalle et c'est poubelle.... Sad
Seule solution qui peut fonctionner c'est de tenter de mettre une calle pour tenir appuyées les nappes sur la petite carte ou sur la dalle elle même.
Franz
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 15:39 (2014)    Sujet du message: UE40C5100 SAMSUNG Répondre en citant
Merci pour votre réponse
En fait ce qui c'est passé, l'écran a été nettoyé avec un produit qui a coulé dans la nappe et qui a endommagé le circuit et la nappe
JPAT
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 15:44 (2014)    Sujet du message: UE40C5100 SAMSUNG Répondre en citant
On ne le dira jamais assez.....
PAS de produit liquide sur un LCD !
Désolé pour vous mais là c'est poubelle à coup sur!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:14 (2018)    Sujet du message: UE40C5100 SAMSUNG
